[材料介绍] 【聚石化学百科】 TPE制品开裂原因分析与解决办法
P:2015-02-25 16:31:34
曾经有网络客户找到我们,说他现在用别人家的TPE料制成的产品会开裂,有没有补救办法?
1、老化开裂,没有补救办法。
在做TPE物料配混时,SEBS基材,操作油及其他组分已经确定,该批次TPE配混料做成的TPE粒子及后续的TPE成品的物性已经定型,没法更改。如果TPE产品出现开裂,做成的成品客户如勉强接受,可以做降级处理销售;品质问题严重的,只能做废品回收使用于其他方面。
2、应力开裂。或可调整减少。
在加工时,应采取适当措施,削弱注塑时因压力,急剧冷却等可能导致的应力开裂。如退火处理,保压处理等等。
原因分析:
1、配方的问题(老化裂口)
TPE供应商已经对用户标准明确了,若用户生产时仍然出现这种问题,则责任有一部分可以说是供应商的了。因TPE配方问题,可能导致TPE配混体系耐老化性能较差,从而导致软性TPE产品出现老化开裂。改善共混体系的耐老化性,可以从SEBS氢化度及油的加氢等级来改善。在不影响配混料外观,硬度及主要物性的情况下,也可以考虑加入耐老化助剂。
2、产品标准的确认。
用户方应当对自己的产品的一些要求要吃透(跟自己的客户细致沟通),如环保测试,耐老化耐黄变性,力学性能测试等等。并将材料的要求跟TPE原材料供应商做详细准确的信息沟通传递;作为专业的TPE供应商,其技术及销售工程师应详细沟通用户各种可能的要求,并签订相关书面约定,以便万一出现异常品质问题做责任裁定或划分。
3、加工工艺问题(应力开裂)
软性TPE产品,配混料中油占的成分较大,油含量多,虽然提升了产品的软触感及伸长性能,但材料的韧性和拉伸强度及模量等都逐渐下降。TPE在注塑或挤出时由于应力拉伸及冷却收缩,这种应力拉伸收缩可能会导致本来强度就欠缺的软性TPE产品发生裂口。
4、订单风险问题(要求与成本)
对每一个询盘,聚石都会与客户对原材料成本进行沟通。有些客户要求价格很便宜,产品性能要求又高。为了对客户负责,我们就不能曲意迎逢客户的价格要求,而忽视根本的材料性能要求。不然,即便以低价格做成了订单,则产品出问题的风险很大。
■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2015-02-25 22:18:18
学习了<div>
</div>
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2015-02-27 08:03:41
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
