[材料介绍] 【聚石化学百科】低烟无卤电线特性
P:2015-02-12 11:30:22
低烟无卤电线相对一般PVC电线具有以下特性: (1)抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2; (2)具有良好的耐候性(-30℃~105℃); (3)具备良好的柔软度(硬度为80—90); (4)具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性); (5)燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾); (6)具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3; (7)具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上; (8)具有良好的弹性和粘性。 (9)不含有害卤素,符合国际ROHS环保要求。 ■本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料 如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家 ------责任编辑:聚石化学无卤阻燃PP-采购顾问版权所有 http://www.--polyrocks.com/ 聚石化学 转载请注明出处
hacksaw for live work - 带电作业用钢锯 (0) 投诉
