首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] IEC和GB两种标准造成同截面电缆载流量不同的讨论
P:2007-08-14 14:00:21
5根3X240 YJV电缆,直埋地下0.7米敷设,土壤热阻系数0.8,土壤环境温度30摄氏度,相邻电缆外皮水平间距125mm。
按照IEC 364-5-523(建筑物电气装置 第五篇 电气设备的选择和安装 第52章 布线系统 第523节 载流量),计算结果为:每根电缆载流量
I=272A*0.93*0.65*1.2=197.3A
272A:单根埋地载流量
0.93:温度系数
0.65:排列系数
1.2: 土壤热阻矫正系数(估算)
按照GB 50217-94(电力工程电缆设计规范),计算结果为
I=408A*0.96*0.78*1.05=320.8A
408A:单根埋地载流量
0.96:温度系数
0.78:排列系数
1.05: 土壤热阻矫正系数
两个标准造成电缆计算电流相差甚多,白丁和电缆厂商以及一位高手谈了这个问题,得出结论:
实际上,电缆载流量是由三个层次的标准规范决定的。设计人员直接接触的是第一个标准,是对电缆在不同敷设条件下的计算要求,也就是GB50217-1994《电力工程电缆设计规范》,相对应的是IEC 364-5-523。
第二个标准是IEC 298,说的是电缆为什么会有这样的载流量,根据导体、绝缘层、铠装层、护套等几乎所有电缆组成部分的结构和特性参数,当然也包括环境的影响,计算对电缆散热的影响,进而得出精确的载流量。光是参数列表就列出了好几页!无论是GB50217-1994还IEC 364-5-523,其中的标准载流量以及系数,都是由IEC 298推导出来的简化公式和数值。这点在GB后面的说明里也提及了,只不过中国目前还没有专门的详细计算标准,只能以IEC 298准。而这第二个标准里的种种参数,都是根据第三个标准——也就是电缆制造标准得到的。这才是左右载流量的根本!可以想象,IEC作为全球标准,只能是要求各成员国满足的最低制造标准。各成员国的标准只能比它高不能比它低。所以GB的制造标准比IEC更高也就在情理之中了,由此用IEC 298推导至第一个标准,反映出的载流量自然也是GB高于IEC。所以说载流量高恰恰说明了GB比IEC更严格,而不是相反。满足了GB,也就必然满足IEC的要求。当然各个电缆厂商也会有自己的制造要求,制造出来的电缆载流量也是只能比要求的标准更高。
那么仅仅按IEC标准选择电缆进而制造电缆是否就一定比GB标准贵呢?应该是这样,但也不能完全肯定。因为同样截面型号的电缆,如果按照较低标准制造,价钱也必然相对便宜。
harmonized code - 协调标志 (0) 投诉
