[材料介绍] 【聚石化学百科】 PP聚丙烯的结构与性质
P:2015-02-12 11:08:01
PP的改性
根据产品的要求和用途,可以用共混、填充、增强、添加助剂,以及共聚、共混、交联等方法加以改性。
聚丙烯特性
(1)物理性能
无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物,相对分子质量约8~15万之间。
密度小:0.90~.091g/cm3,是塑料中最轻的品种之一。
疏水性强:在水中24h的吸水率仅为0.01%。
成型性好,但是收缩率大,厚壁制品易凹陷。
制品表面光泽好,易于着色。
(2)力学性能
聚丙烯的结晶度高,结构规整,因而具有优良的力学性能,其强度和硬度、弹性都比HDPE高;在室温和低温下,由于本身的分子结构规整度高,所以冲击强度较差,分子量增加的时候,冲击强度也增大,但成型加工性能变差。
PP最突出的性能就是抗弯曲疲劳性,如用PP注塑一体活动铰链,能承受7×107次开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹,干摩擦系数与尼龙相似,但在油润滑下,不如尼龙。
(3)热性能
PP具有良好的耐热性,熔点在164~170℃;制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌,在不受外力的作用下,150℃也不变形。
脆化温度为-35℃,在低于-35℃会发生脆化,耐寒性不如聚乙烯。
(4)化学稳定性
聚丙烯的化学稳定性很好,除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外,对其它各种化学试剂都比较稳定。
低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀。
它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高,所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件,防腐蚀效果良好。
(5)电性能
聚丙烯的高频绝缘性能优良;
它有较高的介电系数,且随温度的上升,可以用来制作受热的电气绝缘制品;
它的击穿电压也很高,适合用作电气配件等。
抗电压、耐电弧性好,静电度高;与铜接触易老化(俗称铜害)。
(6)耐候性
聚丙烯对紫外线很敏感,加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。
聚丙烯的加工及用途
由于各种加工方法对聚丙烯的熔融性能有不同的要求,因而形成了注塑级、挤塑级、吹塑级、涂覆级、纤维级、薄膜级、滚塑级等适应不同加工要求的品级。
■本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
