首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 紧压电缆与压型电缆对电阻 面积的影响??
P:2015-02-10 14:12:34
最近发现一个问题,还请哪位高人指点。 我司在生产电缆的时候,居然发现,紧压电缆与压型电缆 在电阻值基本一致的情况下。而实际情况是,压型电缆比紧压电缆多出4-5个平方数,
例紧压 185 的电阻值是0.0981 实际面积为178.5 电阻合格
压型 185 的电阻值是0.0983 实际面积为 182.6 电阻合格
这样的情况到底是怎么回事???还请指点谢谢~!!!
Low-frication test - 低摩擦性能测试 (0) 投诉
P:2015-02-27 09:28:59
1)检查检测方法,如导体接触面是否紧密,检测环境是否一致。
2)导体温度是否有差异。
3)这两种导体是否用同样的同批次的单丝?是否有存在单丝的电阻率差异?
4)导体每层的紧压程度也会导致整体的电阻率的变化,如其中某一层拉伸太大也会导致整体电阻率下降。
一般来说,相同界面情况下,圆形紧压电阻率比扇形紧压要好点,相差4-5个平方也正常。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-17 08:39:48 原因:奖罚
player - 唱机 (0) 投诉
P:2018-01-06 12:50:11
哦 谢谢
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2018-09-16 16:22:49
很正常  扇形的本来就费铜  费绝缘    有些厂子已经验证过     非铠装电缆扇形的圆形的成本几乎差不多
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-17 08:39:59 原因:奖罚
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2019-04-11 09:38:54
圆形紧压确实比扇形瓦形等异形导体省铜,我们做过实验比对的,省铜1%左右
finishingrolling train - 精轧机列 (0) 投诉
