首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 耐压测试电线连接问题
P:2015-02-11 09:52:30
二、适用范围
适用于电线电缆产品耐受工频交流电压试验。
三、检验依据
相关产品标准
GB/T3048.8—2007
四、试验设备及器具
1、高压试验台、闪络击穿试验仪等。
2、水槽(需要时)
五、取样及试样的制备(型式试验)
1、成品电压试验取不小于10.5m的试样,剥去试样一端覆盖物露出导体的长度大约20mm。
2、线芯电压试验取不小于5.5m试样,去除护套或编织层和任何其它覆盖层或填充物,不能损伤绝缘线芯, 剥去试样一端绝缘露出导体的长度大约20mm。
六、试验步骤
1、在水槽中试验时,试样两个端部伸出水面的长度应不小于200 mm,应保证在规定的试验电压下不发生闪络放电或内部击穿(水中试样长度成品10m、绝缘线芯5m,其余露在水面),浸水时间不少于1小时。浸水试验时水温应保持在20±5℃之间(GB/T5013、GB/T5023规定)。
2、接线:高压端接电缆的导体,地线接其余导体及水(若有)或屏蔽层。
3、接通电源,按产品标准规定施加电压,电压应依次
施加在每根导体对连接在一起的所有其它导体和金属
层(若有)或水之间,然后电压再施加在所有连接在
一起的导体和金属层或水之间。
4、加电压时应缓慢平稳地上升至规定的电压值,并持
续保持产品标准规定的电压值。
5、到规定时间后,电缆未发生击穿,则电压试验通过。
6、五芯以上多芯电缆电压试验
接线方式应使每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受一次按产品标准规定的工频交流电压试验。第一次是在每层线芯中的奇数芯(并联)对偶数芯(并联)之间施加电压;第二次中所有奇数层的线芯(并联)对偶数层(并联)之间施加电压。如果电缆中同一层中含有的线芯数为奇数,则应补充对未经受电压试验的相邻层间或相邻线芯间再进行一次规定的电压试验。然后电压再施加在所有连接在一起的导体和金属层或水之间。
例如:一盘60227 IEC 53(RVV)3×1普通聚氯乙烯护套软线,其线芯颜色为蓝色、棕色、黄绿芯,用ZNY-5闪络击穿试验仪做电压试验步骤如下:
1、取10.5m成品电缆、5.5m绝缘线芯,一端剥去绝缘露出导体 大约20mm。
2、将试样放入水槽中,试样两端露出水面的长度25mm,浸水1小时。
3、接线:
绝缘线芯电压试验:
将高压端分别接绝缘线芯蓝芯、棕芯、黄绿芯导体,接地端接铜棒(水)试验三次。
成品电压试验:
1)将高压端接蓝芯,接地端接棕芯、黄绿芯及铜棒(水)。
2)将高压端接棕芯,接地端接蓝芯、黄绿芯及铜棒(水)。
3)将高压端接黄绿芯,接地端接蓝芯、棕芯及铜棒(水)。
4)将高压端接绝缘线芯导体(蓝、棕、黄绿芯拧在一
起),接地端接铜棒(水)。
4、接通电源。
5、首先旋至开关至“自动”档,将时间继电器设置通电
5分钟。
6、踩上脚踏开关,按“起动” 按钮,将电压缓慢平稳地
升到绝缘线芯电压1500V或成品电压2000V,5分钟
内不击穿为合格。
7、若发生击穿,则“击穿”灯亮。
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
