[问题求助] 耐低温PVC护套料
P:2015-02-09 16:38:26
近期有出口俄罗斯远东地区一项目,客户要求电缆需满足零下50度的使用环境要求,咨询过几个厂家,都说只能生产零下40度的耐寒PVC料,请问国内有没有能够生产零下50度PVC料的厂家,谢谢
optical fibre plant - 光纤设备,光纤制造设备 (0) 投诉
P:2015-02-10 09:46:26
耐低温50度是卷绕实验还是冲击实验
packaging standard - 包装标准 (0) 投诉
P:2015-02-10 13:27:37
低温3个项目呢 ,低温卷曲容易过,低温拉升,低温冲击和线材结构也有些关系的,-50℃的低温弯曲好过。
OF - optical fiber光纤 (0) 投诉
P:2015-02-12 10:27:11
这种使用环境应该采用其它耐寒比较低的料。<div>PVC料应该不行!</div>
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2015-02-12 11:08:39
现在国内对70度电缆粒料有没有新的要求,为您供货的产品有没有无法满足你的性能要求的不足,请大家发表一下自己的看法,谢谢
disc type stranding equipment - 盘式绞线设备 (0) 投诉
P:2015-02-12 13:59:03
这应该用PE或者低烟无卤之类的,用PVC不好
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2015-02-15 11:07:26
做什么线缆的
multi-transposed cable - 多换位电缆 (0) 投诉
P:2015-03-10 13:20:12
我司的PVC料,冲击脆话温度-55度,可以通过,如要联系电话13376201863
cable engineering theory - 电缆工程理论 (0) 投诉
P:2015-03-11 11:36:51
你可以改用PE或者低烟无卤
aerospace cable - 架空电缆 (0) 投诉
