[材料介绍] 低烟无卤电缆料的分类和应用
P:2015-02-09 15:03:14
热塑性低烟无卤阻燃料
低烟无卤阻燃护套料耐温等级有70℃,90℃,一般要求产品氧指数达到32以上,具有良好的机械性能和加工性能,可广泛应用于电力电缆、通信电缆、控制电缆、船用电缆等的护套层。
热塑性低烟无卤阻燃绝缘料
低烟无卤阻燃绝缘料性能与低烟无卤护套料相似,绝缘性能要求更高,可用于电力电缆、通信电缆、电子线等的绝缘层。
热塑性低烟无卤阻燃隔氧层
该材料用于具有较高阻燃要求的电力电缆的内护套层,可提高电缆整体的阻燃效果,适当降低对电缆绝缘护套层的阻燃要求。
辐照交联低烟无卤特种电缆料
辐照交联低烟无卤特种电缆料一般用在一些特殊的场合,如机车车辆,石油勘探,船舶的场合用电缆一般要求电缆具有耐油性和耐高温性能。用于太阳能发电的光伏电缆不仅需要较高的耐温等级,还要具有良好的耐热寿命性。核电站用电缆则要求优异的耐辐射性能和耐热老化性。
柔软型低烟无卤阻燃弹性料
柔软型低烟无卤料指的是硬度在75 ~85(shoreA)范围内的弹性料(普通无卤料的硬度在95上下。随着材料硬度的降低,产品的物理机械性能,耐热变形性能,阻燃性能等都会受到一定的影响。主要适用于一些有柔软性要求的场合如电梯用扁电缆,大平方汽车线,柔软性要求较高的电子线等。
耐油低烟无卤阻燃电缆
现在很多场合如机车电缆,石油平台用电缆,船用电缆,油封等都要求材料既有耐高温性能,又具有耐油,阻燃性能。耐油条件主要是指耐机油和耐柴油,耐热等级一般要求105℃~150℃,阻燃一般要求过单根燃烧。
光伏电缆用低烟无卤阻燃电缆料
光伏用低烟无卤电缆是近几年发展比较迅速的一个分支,目前国内产品主要满足莱茵TUV和UL两大标准。其产品的特点在于材料要求具有良好的耐热老化性,耐酸碱,耐水性,耐高温性以及阻燃性。
核电电缆用低烟无卤阻燃电缆料
核电是新型能源的发展方向之一,适用于核电站场所的电缆有绝缘和护套之分,电缆所用材料要求具有良好的耐辐射性能,尤其是具有优异的耐热寿命老化性能,此外,核电用电缆一般要求热寿命达到40年或60年,且电缆具有优异的阻燃性能,各种规格电缆要过单根垂直燃烧或成束燃烧A类,B类。
■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
[qybee 在 2015-2-9 15:04:05 编辑过]
HIP - hot isostatic pressing热等压加工(拉线模用烧结碳化钨的一种加工工艺) (0) 投诉
P:2020-07-10 11:26:11
联系电话:18842220637 李先生 微信同步
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
