[问题求助] 在生产HYA100X2X0.4电缆时突然脱胶长约5米,其原因?
P:2007-08-14 12:03:32
本单位昨日在生产HYA100X2X0.4电缆,所用模具为半挤管式:模套内径为22mm、模芯内径为15/外径17mm,采用半挤管式护套方式
缆芯直径为12.6mm,成品电缆外径为17.5mm,生产线速度约40米/分,今日在生产到796米时突然有一段缆芯上无料,
约过了5米后就正常。其间未作任何处理。
请问各位大侠其可能原因?谢谢!
SIC - silicon integrated circuit硅集成电路 (0) 投诉
P:2007-08-15 11:18:19
是供料问题吧?
negative justification - 负码速调整 (0) 投诉
P:2007-08-15 11:54:14
应修正为:
今日在生产到796米时突然有一段缆芯上约5米无料,其后有一长约15厘米的电缆线径较粗;当时以为电缆护套厚度不够,将牵引稍微调慢,又生产了500多米又出现了一次断料。
供料肯定没问题!
模具是不是有问题,请大侠们协助分析?
witness - 证人, 目击者, 证据, 证明, 证词 (0) 投诉
P:2009-03-16 09:41:01
1.确认牵引是否打滑,或突然加速
2.挤塑机进料口温度不能太高不能超过190度
3.出现此种情况,与模具没有关系
4.确认挤塑机皮带是否损坏或打滑
pressure lubrication system - 压力润滑系统 (0) 投诉
P:2010-04-11 23:45:46
我感觉是模套选的有点大了.
rated voltage - 额定电压,电压额定值 (0) 投诉
