[问题求助] 成品电阻大,取样称重截面却大,产生的原因?
P:2015-02-07 16:10:11
小弟请教各位大侠
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2015-02-08 08:03:51
1.原材料不合格<div>2.加工工艺控制不到位</div><div>3.退火不到位</div>
facing - 端面加工,端表面加工;面层,涂料 (0) 投诉
P:2015-02-09 11:47:34
紧压的结构也有关系,单丝之间要是松的话,电阻也大。
integrated services digital network - 综合业务数字网 (0) 投诉
P:2015-02-11 08:29:00
(不过你说的截面超大是否是超标称截面)如果是,那么截面超大,电阻不合格,基本上就是原材料和退火不到位引起的,加工工艺虽然有影响,但影响不会很大。
HDB - high density bipolar code高密度双极性码(数字传输的一种 码型) (0) 投诉
P:2015-02-11 11:42:07
请说的具体一点,铜的还是铝的,硬铝还是软铝,多大规格,节距多大,单线线规多大,各层配模是多少,电子称的精度是多少,圆形还是扇形,称重试样长度是多少。
我认为得先确定是不是截面测错了,然后再考虑退火是否到位。
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2015-02-12 13:10:57
你们截面是怎么测得??????
ultrasonic drawing machine - 超声拉线机,超声波拉线机 (0) 投诉
P:2015-02-14 17:30:29
跟跳浜少单丝有关吗?
right handstoek stand - 右顶针架 (0) 投诉
