[市场信息] 有关电线电缆隔离包材简单介绍
P:2007-08-14 11:19:58
有關電線電纜隔離包材簡單介紹
鋁箔復合帶
(又名:鋁箔麥拉帶)其中有普通鋁箔麥拉帶,熱融鋁箔麥拉帶,展翅鋁箔麥拉帶(又名碟翼鋁箔麥拉帶)等等。
規格為  鋁箔+膠水+麥拉帶 復合在一起。厚度從 20U~~200U都有,一般50U以下為電線行業用,50U以上為電子產品用(如電腦,手機等)。寬度隨要求。
透明麥拉帶
又名:聚酯薄膜帶,PET薄膜帶。有透明本色,白色,黑色~~~~等
厚度有12U到120U,寬度隨要求。
棉紙帶
材質務纖維木槳,白色,厚度  從40U~~55U, 寬度隨要求。主要用於電線脫隔離用,因比重低,因成本較低。
PP膜
為聚丙烯發泡材質。厚度110U,各色都有,成本高,但對有阻抗要求之線材需用到。
還有無紡布,云母帶等,用量都很少。
以上作簡單說明,以便各位工作時之便利,如有不足,可作相應補充。
以上各位可作相應補充
[aassdd 在 2007-12-19 9:42:16 编辑过]
[echoo 在 2008-6-5 20:38:31 编辑过]
[echoo 在 2008-6-5 20:38:50 编辑过]
opti-fiber strander - 光纤绞制机 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:42:58
我这款也是一种软排线上用的,现客户的样板是一种镀铝膜涂有浅黑色热融胶,总厚度在0.04毫米左右,表面可反光,有如亮银龙一样,现在都找不到此种厂家生产,样品为韩国进口!请问朋友有没有此类似产品?
flight land - 阳纹,凸纹的螺线(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2007-11-06 08:00:33
你好,你要求的總厚度為40U
那你的鍍鋁層要求多厚,PET要求多厚,  可否用復合我形式來完成,
另你是否有樣品,量有多大?
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2007-11-07 17:37:34
0.012mm左右的镀铝pet,涂0.03左右的灰色热融胶,总厚度在0.04到0.05左右都可以,要求加温100度左右产生自粘,月用量2到3万平方!
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2010-09-18 15:55:41
"灰色热融胶"
是什么呢?
Vol.Coef.of Exp. - volume coefficient of expanse体积膨胀系数 (0) 投诉
