首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 谨慎电缆老化,及时检查线路避免火灾
P:2015-02-06 16:47:09
近日,由于电线老化造成电线短路引发火灾的事故增多,苏州市消防支队特意提醒广大市民,电缆在正常状况使用情形下,耐用年限最长在20年,最短在15年。
但电线老化后,绝缘性能下降,容易产生短路,尤其遇到潮湿天气,水分浸入到金属导体时发生短路,如果老化的电线穿过地毯、可燃装饰材料,一旦发生短路,极易引发火灾事故。屋内、电线管、管路布设、盘内配线,20年;绝缘电线(如:BV、BVR等)屋外布设,15年;低压电缆屋内、屋外(不受水之影响),20年;(如:VV、YJV、XLPE-PVC 等)屋外(受水之影响),15年。
消防员另外提示,一般电线电缆设计之耐用年数系基于绝缘对于热及电气之应力影响作考虑。各种使用状态下之耐用年数依其布设环境、使用状况而有相当大之差异。
grommet - 垫圈,密封圈;套管;接头 (0) 投诉
,检查线路避免火灾
