[挤塑工序] 护套时电缆粗细不均,严重时护套脱节是怎么回事?
P:2007-08-13 23:03:08
如题.
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
P:2007-08-14 09:56:48
(一)排除方法
(1)    模具选配要大些,特别是选配护套地模具,要放大6到8mm。
(2)    适当缩小模芯嘴的长度和厚度。
(3)    降低螺杆和牵引的速度。
(4)    适当调高机头的控制温度。
cuijiude 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-8-14 10:33:06
Mio - million百万,兆,10的6次方 (0) 投诉
P:2007-08-14 10:01:33
(1)    检查螺杆、牵引、收放线的速度是否均匀。
(2)    模具选配要合适,防止倒胶现象。
(3) 检查机械和电器的运转情况。
trunking - 中继,中继方式 (0) 投诉
P:2007-08-14 10:11:04
二楼说的很有道理
smart house cable - 华丽住宅用电缆 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:37:43
我想问一下,你是用的什么料。着和料也有很大的关系,有的料模具是不能选的太大的。请你把自己的情况说清楚。你都用了那些方法啊?
dielectric dissipation factor - 介质损失角正切(tgδ);介质耗损因数,电介质耗损因数 (0) 投诉
P:2007-08-14 20:58:33
应该说明你是产生了“竹节”还是外径只是均匀的粗细变化
竹节是和料温、螺杆压力、机头压力、模具选用有关
粗细变化不均匀是牵引、放线有关
rubber anti-corrosion bedding - 防腐橡皮垫层 (0) 投诉
P:2007-08-14 21:14:23
变细。
我对模具进行了分析,缆芯15.2,护套外径17.5,采用护套内模15(承径长度13.5),外模22(承径长度11),模具安装时内模缩进2.3。
生产速度在40m/min以下时还好,速度超过时就很容易出现变细和脱节现象。
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2007-08-14 22:54:06
我个人认为主要是以下原因造成的:
  1.内模太大
  2.放线或收线张力不稳定.
  3.线速过慢
  4.牵引不稳定
  5.押出机运转动力不稳定
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2007-08-15 21:16:25
芯线线径不均匀  放线张力不均匀    牵引不均匀等都会对你的-护套有变化
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2007-08-23 22:13:56
呵呵,只是变细的话,是出胶量不够吧,可以换个大点的模套,还有你用的是什么设备?60吗?
grounded-cable connector - 接地电缆连接器 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:40:37
出料不够吧
mass termination - 整体终端 (0) 投诉
P:2007-09-03 16:21:45
换个大点的模套,拉伸比2-3合适,
CCIR - Comite’Consultatif International des Radiocommunications(国际电信联盟)国际无线电通信咨询委员会 (0) 投诉
P:2007-09-04 11:33:19
好象是橡胶挤出把?
橡胶挤出速度不能太快了?
太快会导致压力不足!影响产品质量
cross-section dust figure - 横截面粉末图像法 (0) 投诉
P:2009-03-08 15:13:09
應該是模具設計的問題,出料不足!
impregnated Aramid rod - 浸渍芳族聚酰胺纤维绳<可用作光缆的中心加强构件> (0) 投诉
P:2009-03-09 21:12:28
40m/min                    你的牵引最慢设计速度是多少啊          我有开过牵引速度1-----20米每分钟的机器          当牵引速度小于1的时候速度就不稳定了       出现时快时慢的现象
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
23
