[数据电缆] 25对数字通信电缆发现其中一对NEXT通不过
P:2007-08-13 21:34:22
我司生产的25对数字通信电缆发现其中一对NEXT通不过(测试标准为5类电缆标准),用的测试设备为FLUKE 4300.测试NEXT余量为-0.2dB.绞距为15.8MM,请高手指导是什么原因.(导体为0.5MM,芯线外径为0.93,绝缘材料为PE),急急!!!!!
service cable - 用户电缆,用户引入电缆 (0) 投诉
P:2007-08-14 13:11:40
大哥,串音没过是一对不过?那你怎么串音哦?
在节距上做做文章,是成熟工艺吗?
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:34:08
FLUKE 4300能测25对数据电缆吗?测试长度是小于100米吗?绝缘与导体这样相配生产出来的电缆阻抗匹配吗?加上串音也是两两相对的串音,你得看是哪两对之间的串音才行,多在节距调整才行呀。
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2007-08-15 12:42:51
在线吗?工艺不是很成熟,有时能过,有时不能过.用FLUKE  一次测试4对,长度为100M
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:07:50
FLUKE测试串音不过那是你结构设计不合理啊!或则单线偏心严重.
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2007-08-15 22:39:05
可能是材料也有关.用好的材料,品质会比较稳定.进口的一般还是比较优越的.. 比如陶氏的3364和韩华的8380.
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2007-08-16 12:56:15
谢谢各位,导体与线径不会有问题,我现在是换了黄色的料,但是余量值还不是很高,只有3.2dB.
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2007-08-16 14:58:07
生产过程控制要把握好.
也许你结构设计是合理的,但是生产过程没控制好就会出现想象不到的问题.
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:51:29
晕啊,25对怎么能用FLUKE测试,FLUKE一次只能测四对,这样测出来的结果有效吗?
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 12:54:02
用FLUKE 一次测试4对,然后分开7次测试.
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2007-08-23 18:52:53
你的结构是1-25P吗?
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2007-08-25 12:20:30
是的.
cooling liquid - 冷却液 (0) 投诉
P:2007-08-26 09:00:17
一定是那个两对有问题,节距设计部合理或者测试有问题
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2007-08-30 00:01:03
跟检测线的摆放方式也有关
哈
vulcanized bitumen-sheathed cable - 硫化沥青护套电缆 (0) 投诉
P:2007-09-01 18:45:44
用FLUKE 4300测试都过不了,其质量是差了一些.这种表的误差很大的.
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
24
