[问题求助] LDPE与HDPE在线缆中的应用
P:2015-02-03 16:40:58
LDPE:延伸率300% 抗张1400PSI 拉伸2inch/MIN 密度0.910-0.925g/cm3
HDPE:延伸率350% 抗张2400PSI 拉伸2inch/MIN 密度0.941-0.965g/cm3
低密度聚乙烯(简称LDPE)低密度聚乙烯一般由高压聚合生产,密度为0.910-0.925g/cm3。低密度聚乙烯的分子结构是具有较多支链的线型大分子,其主链上长短不一的支链影响了大分子排列的规整性,堆砌不紧密,阻碍了聚乙烯的结晶化,因此结晶度公为55%-65%。低密度聚乙烯的熔点低,质地柔软,长支链赋予其在加工过程中高剪切速率下的低黏度和牵伸时的高熔体强度,因此非常适于吹膜工艺,主要用于农膜、重包装膜等的生产。
高密度聚乙烯(简称HDPE)高密度聚乙烯(HDPE)是用低压聚合工艺生产的,呈线型,密度为0.941-0.965g/cm3,结晶度为80%-95%,为白色粉末或颗粒。与低密度聚乙烯相比,其他子上支链少,近乎成线型结构,分子排列规整、堆砌紧密,因而其结晶度高、密度大,相对分子质量学为十几万到几十万,熔体流动速率范围较窄。高密度聚乙烯具有较高的刚性和韧性,优良的机械强度和耐热性,还有较好的耐深剂性、耐蒸汽渗透性。高密度聚乙烯在所有各类聚乙烯中渗透性最小,耐腐蚀性最强,并具有良好的刚度,主要用于各种压力管、注塑制品等的生产。
HDPE材料密度较高,结晶性好,结晶度大,分子层间作用力大。宏观表现为材料密度高,拉伸强度等机械性能优于LDPE,材料硬度高,耐磨损性能优异,耐化学腐蚀性能好。但由于其熔体流动性、材料柔韧性略差,对材料的加工有更高的要求。
总之LDPE和HDPE绝缘护套都可以做吧,看你用在哪里,什么成分,个人感觉LDPE更多的是用来做加工的内模料,当然如果成型模具较大,对外模的外观要求很高,也可以用HDPE做内模料,高频线用HDPE做绝缘的也多,比如HDMI线材.
spalling - flaking (0) 投诉
