首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 节距倍数如何确定?
P:2015-02-03 13:48:14
节距根据节距倍数来确定,我知道的节距倍数有4倍,6倍,8倍,10倍,12倍,14倍,16倍,20倍,25倍,30倍,40倍,这些是怎么确定的呀?求高手赐教~
take-up drum - 收线盘 (1) 投诉
P:2015-02-03 15:04:31
有些电缆是标准要求节径比的,有的是根据导体的种类不同,节径比选择也不一样。
cable terminal connector - 电缆终端接头,电缆终连接头 (0) 投诉
P:2015-02-04 08:52:44
对于标准有要求的节距比,能麻烦你举一个详细的例子吗?最好是能把具体标准也讲出来,谢谢~!
die profiler system - 线模加工成型系统 (0) 投诉
P:2015-02-04 14:15:29
GB/T9330-2008里对线芯成缆节径比软结构的是16倍,硬结构是20倍。GB/T5023-2008里同样如此,但在JB/T8734-2012中的RVS等,要求8倍,当然这些是常规产品标准要求,像产品标准没有要求的,各厂根据材料消耗、生产效率及工艺要求自行控制
extra-high Tempmaster - 超高压 (0) 投诉
P:2015-02-05 20:16:59
不同的电缆产品标准中对于节径比的要求是不同的,还有的电缆标准里没有提到对节径比的要求。
figure 8 formation - 8字形 (0) 投诉
P:2015-02-06 09:23:22
在此表示衷心的感谢~!
induction heating coil - 感应加热线幽 (0) 投诉
