[中高压力缆] 10KV高压电缆报价厂家
P:2015-02-02 15:59:57
一:10KV高压电缆型号分类如下:
YJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJV22 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV32 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV42 铜芯交联聚乙烯绝缘粗铜丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
二:10KV高压电缆线芯参数:
| 型号 | 标称截面(mm2) | |||||
| 单芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯 | 五芯 | ||
| YJV | 1.5-400 | 1.5-240 | 1.5-240 | 1.5-240 | 1.5-240 | |
| YJV22 | 1.5-400 | 4-240 | 4-240 | 4-240 | 4-240 | |
| YJV32 | 10-400 | 4-240 | 4-240 | 4-240 | 4-240 | |
| YJV42 | 10-400 | 4-240 | 4-240 | 4-240 | 4-240 |
| YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | |
| 10kv高压电缆 | 8.7/15KV | 8.7/15KV | 8.7/15KV | 8.7/15KV |
| 3×25 | 57.94 | 66.23 | ||
| 3×35 | 71.06 | 79.87 | 41.45 | 50.66 |
| 3×50 | 91.01 | 100.49 | 48.22 | 58.14 |
| 3×70 | 111.35 | 123.44 | 56.16 | 66.98 |
| 3×95 | 141.03 | 151.74 | 64.02 | 75.53 |
| 3×120 | 170.58 | 182.04 | 72.74 | 85.05 |
| 3×150 | 205.61 | 217.91 | 82.74 | 95.96 |
| 3×185 | 245.66 | 263.53 | 94.34 | 108.61 |
| 3×240 | 316.75 | 328.63 | 111.17 | 126.80 |
| 3×300 | 386.72 | 408.80 | 129.24 | 152.53 |
四:更多有关10kv高压电缆的参数报告
短交 交货的细节: 1。 电缆聚乙烯10千伏
| 规范 | 规范 |
| VV | 铜导体,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、隧道、电缆沟、不能承受extermal机械部队。 单芯电缆不允许躺在磁性管道中 |
| VLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| VY | 铜导体,聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| VLY | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| VV22 | 铜导体,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 室内、电缆沟或直接在地面,能承受机械外力,但不能承受的拉力 |
| VLV22 | 铝导体聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| VV23 | 铜导体、PVC insualted、钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
| VLV23 | Alunminium芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装,聚乙烯护套电力电缆 | |
| VV32 | 聚氯乙烯绝缘铜导线,钢丝编织,聚氯乙烯绝缘电力电缆
| 室内、电缆或直接在地面,能承受机械外力,但不能承受大的拉动力量 |
| VLV32 | 铝导体聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
| VV33 | 铜导体、聚氯乙烯绝缘钢丝编织、聚乙烯护套电力电缆 | |
| VLV33 | streel钢丝铠装,铝芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
| 注:单芯铠装电缆仅用于D.C.system。 至于交流 系统,应采用非磁性装甲材料 |
10KV高压电缆名义上的横截面区域:
1.5毫米 2 ,2.5毫米 2 ,4毫米 2 ,6毫米 2 ,10毫米 2 16毫米 2 ,25毫米 2 ,35毫米 2 , 50 mm2 ,70 mm2 , 95 mm2 ,120 mm2 ,150 mm2 ,185 mm2 ,240 mm2 ,300 mm2 400 mm2 500 mm2 630毫米 2 800毫米 2
10KV高压电缆生产范围:
单芯电缆从1.5毫米 2 800毫米 2 从1.5毫米,muli-core电缆 2 400毫米 2
10KV高压电缆操作特点:
工频额定电压半/ u:0.6/1千伏
70年导线最大允许连续工作温度
马克斯短路导体的温度不得超过(Max 5秒时间):截面导体的300毫米 2
在安装环境温度不应低于0
单芯电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的20倍,多芯电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。
Gehman module - 盖曼模量,定伸强度 (0) 投诉
