首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶高压电缆的相关电缆参数(转)
P:2015-01-29 16:44:48
硅橡胶高压电缆由于原材料的普遍性,在高压电缆以及电力电缆领域十分的常见,硅橡胶高压电缆是人们所熟知也比较了解的一种高压电缆型号。那么你对硅橡胶高压电缆的了解究竟有多少呢? 下面我们一起来张点“姿势”。
阻燃硅橡胶高压电缆 首先我们来了解它的工作参数。
一:额压以及耐温
硅橡胶高压电缆由于其固定的使用环境,它的额定电压一般由生产厂商指定货根据采购方的要求来进行生产的,生产过程严格谨慎,确保保量大关。硅橡胶高压电缆的额定电压一般为0.6/1KV,当然不同的硅橡胶高压电缆必然存在差异,不同的线芯材料所对应的电压范围以及高压电缆载流量是不同的。那么硅橡胶高压电缆的额定温度呢?硅橡胶高压电缆的工作温度一般规定为零下60摄氏度至高温180摄氏度。这样的温差表现,可以使得硅橡胶高压电缆能够胜任一般的室内外环境,从而保证高压电缆的载流量以及相关的性能。值得注意的是,硅橡胶高压电缆遇到短路的时候,最高芯线温度不应该超过250摄氏度,否则可能导致融化或者起火现象发生。
二:型号认识
硅橡胶高压电缆的型号与其他大部分的电线电缆一样,由其组成结构决定。比如屏蔽结构-铜丝、铜带屏蔽区分;铠装结构-钢带、钢丝铠装结构进行区分。另外对于阻燃特性在相对应的型号名称前添加(ZR)即可。这样我们就得出硅橡胶高压电缆的型号列表:HGG/HGGP/HGGP2/HGVF/HGVFP/HGVF22/HGVF23/HGVFP2(全系列可添加ZR- 即添加阻燃材料)。
三:技术参数
1、成品电缆导体20℃时直流电阻:应满足GB/T3956标准要求,成品电缆导电线芯的直流电阻,换算到电缆长度为1m,标称截面为1mm2和温度为20℃时,铜芯线芯应不大于0.0184欧;2、成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻:成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻,换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50兆欧,70-185mm2的应不小于35兆欧;3、成品电缆应经受工频交流试验电压3KV、5min电压试验,绝缘无击穿。
一:额压以及耐温
二:型号认识
三:技术参数
center strand - 中心绞合线股 (0) 投诉
