[技术资料] 热塑性氟塑料挤出常见质量问题及解决措施
P:2007-08-13 13:57:15
问题 | 原因 | 措施 |
电线电缆开裂 | 树脂熔指不匹配 | 选择合适熔指 |
断料或有突出物 | 及时加料、控制温度、检查线芯有无突出物 | |
制品表面粗糙 | 熔体牵引不合适 | 调整牵引与主机匹配 |
树脂表面有潮气 | 对树脂作干燥处理 | |
芯线表面粗糙 | 更换合格芯线 | |
口模表面不佳 | 用金相砂纸修正模具 | |
口模过冷 | 口模温度提高 | |
挤出速率过快 | 调整挤出速率 | |
制品表面有气泡 | 熔融物急冷不及时 | 缩短水槽与口模距离 |
不洁物 | 树脂注意储存方式及厂房干净 | |
湿树脂 | 用烘箱干燥处理 | |
导线过预热 | 降低预热温度 | |
夹带空气 | 设定温度呈梯度 | |
局部存在死角 | 模具整改 | |
厚度或线径波动过大 | 导线直径变化 | 更换芯线 |
真空度变化 | 保证定径模与熔体贴合 | |
树脂输送波动 | 进料温度,主机转速恒定 | |
氟树脂不符合要求 | 选择合格树脂 | |
挤出物偏心或椭圆 | 模芯模套安装不同心 | 调整机头上的三个螺栓 |
模芯中心孔过大 | 更换匹配模芯 | |
冷却水不充分 | 冷却水槽的液面有一定高度 | |
熔体张力不足 | 与树脂品级相关 | |
树脂输送波动 | 进料稳定,主机转速恒定 | |
履带压紧力过大 | 调节履带的压紧力。 | |
电线电火花检测失败 | 挤出表面有气泡或针孔 | 见序号3的现象及处理方法 |
模芯模套安装偏心 | 调整机头 | |
牵引力过大 | 降低牵引力速度 | |
湿树脂 | 用烘箱干燥处理 | |
挤出速度过快 | 调整挤出速率 | |
杂质 | 选择合适的机头滤网或正常更换 | |
包覆层与线芯易剥离 | 模具设计圆锥面过长 | 重新设计模具 |
真空效果差 | 提高真空度及熔体温度与芯线温度匹配 | |
水浴急冷过快 | 调整水槽与口模距离 | |
挤出速率太慢 | 口模太冷 | 提高口模温度 |
树脂加热不完全 | 提高机身温度 |
longitudinal water blocking - 纵向阻水 (0) 投诉
