首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 泰克公司推出完善的USB 3.1一致性测试解决方案
P:2015-01-27 08:46:23
泰克公司推出一套完善的USB 3.1一致性測試解決方案,設計人員可以使用這些解決方案,針對最新USB規範迅速檢驗設計,實現快速産品開發周期,同時最大限度地降低成本。新方案擴展了泰克本已非常全面的USB 3.1和USB 2.0測試功能,包括全新的支持10 Gb/s數據速率的USB 3.1接收機測試解決方案、全新的USB功率輸出測試解決方案及全新的USB C型電纜測試解決方案。
隨著速度不斷提高,USB 測試的複雜程度要遠遠超出過去的水平。測試對USB 3.1芯片和産品設計的成功至關重要,其必須滿足性能預期、能夠向下兼容以前的USB規範,與其他低成本USB産品平滑地互操作。此外,USB 3.1設計必須滿足極具挑戰性的新要求,如128b/132b編碼、更低的抖動預算、更高的損耗(可能會使用集成中繼器)、更加複雜的均衡功能。泰克全新解決方案降低了執行USB 3.1一致性測試的複雜程度,另外還支持調試和余量分析。
“最新版USB 3.1帶來的是速度和更好的用戶體驗 – 更快的數據速率及快速産品開發周期。”泰克公司高性能示波器總經理Brian Reich說,“憑借最新解決方案,泰克將繼續保持市場領導地位,提供USB測試解決方案,使廣大客戶能夠放心地迅速驗證、檢定和調試設計,獲得競爭優勢。”
自動USB 3.1接收機測試
接收機測試現在是USB 3.1認證必須滿足的要求。由于數據速率更快,非常關鍵的一點是保證接收機正確解譯進入的碼流。適用于泰克BERTScope誤碼率測試儀的全新BSAUSB31解決方案明顯簡化了接收機測試。最終用戶不再必須是USB專家。定義測試參數、把被測器件置入正確的測試模式、測量誤碼、在執行每個頻率後顯示結果、打印/存儲測試結果等流程均完全自動化,節省了時間,改善了精度。該解決方案提供了USB 3.1要求的所有信號損傷,包括一致性測試通道的SJ、RJ、SSC和信號衰減。
作爲USB 3.1第一批采用者,ASMedia已經選擇由泰克提供測試測量支持。“在泰克高級儀器和軟件的幫助下,ASMedia的控制器、交換機和其他USB 3.1 I/O産品提供了完美的電氣特點,實現了最小抖動和非常清楚的眼圖。”ASMedia産品市場部高級副總裁Weber Chuang說,“我們堅信,它將爲主機控制提供非常穩定一致的鏈路,即使采用級聯3米USB 3.1電纜時,仍能實現完美的吞吐量。泰克工具在幫助我們如此迅速地實現自己的設計目標方面發揮了關鍵作用。”
USB功率輸出測試解決方案
對通過電纜傳送的USB電力的需求已經超越了USB電池充電能力。USB功率輸出規範解決了這種局限,可以在任意方向以20V提供高達100W的功率。全新的GRL-USB-PD軟件是泰克與合作夥伴Granite River Labs共同開發的,支持功率輸出規範第5章中詳細描述的關鍵物理層測試,包括上升時間/下降時間、發射機和接收機眼圖模板、等等。此外,該軟件提供了二進制標記編碼(BMC)信號的碼型解碼,可以進一步完成調試和分析。
“更新後的USB功率輸出規範有效完善了USB生態系統,將開辟出各種有趣的、最新的USB應用。” Granite River Labs首席技術工程師Mike Engbretson說,“由于USB功率輸出現在比過去更加複雜,因此GRL-USB-PD之類的測試解決方案對高效調試和驗證新的USB功率輸出IC和系統設計至關重要。”
USB C型電纜測試解決方案
2014年8月,USB實現者論壇(USB-IF)推出一種對稱的、可顛倒的USB C型連接器,旨在作爲現有的USB電纜和連接器的補充。新的USB C型電纜測試實現方法(MOI)文件可以從www.--tektronix.com/USB下載。推薦的測試儀器包括一台DSA8300采樣示波器、兩個80E10B TDR模塊、80SSPAR IConnect S參數分析軟件、Luxshare-ICT USB C型SI夾具套件和USB-IF信號完整性一致性測試工具。
“USB 3.1實現了更快的數據速率,達到10 Gbps,再加上全新的USB C型電纜設計和升級後的USB功率輸出規範,USB已經面向長期增長及更深入的市場做好了准備。”USB-IF總裁兼首席運營官Jeff Ravencraft說,“如果沒有茁壯的生態系統及能夠在各種條件下保證産品滿足標准並性能可靠,這一切都不會發生。泰克提供了完善的測試解決方案,已經得到業界廣泛接受,爲USB規範的成功實現持續做出重大貢獻。”
價格和供貨情況
TekExpress USB 3.1發射機測試解決方案 (選項USBSSP-TX)現已在全球上市,可以用于16 GHz及以上帶寬的泰克DPO/MSO70000系列示波器。BSAUSB31 USB 3.1接收機測試軟件要求BSA125C或更高的BERTScope。價格和其他詳情請聯系泰克代表。
自動USB 3.1接收機測試
USB功率輸出測試解決方案
USB C型電纜測試解決方案
價格和供貨情況
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
