首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] MZ 使用中老是断线,请问是什么原因?
P:2015-01-26 16:11:46
MZ的线,客户老是反映断线,请问是什么原因?
[Dust 在 2015-1-26 21:45:18 编辑过]
cable with glass braid and nylon finish - 玻璃丝编织尼龙护套电缆 (0) 投诉
P:2015-01-29 11:57:16
发个图看看,问客户是使用在哪里的?
super-conducting cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2015-01-30 00:25:50
用在电钻上,每次短线都是在卡子处。就是固定线的位置。绝缘什么的都是好的,但是线芯剥开发现断了。
entry bell - 电缆终端盒进线管,进线喇叭 (0) 投诉
P:2015-01-30 13:10:56
电钻在工作时,电缆会不会移动,还是固定的?
conduit coupling - 电缆管道连接 (0) 投诉
P:2015-01-30 13:55:00
导体要重新设计过,要定期更换
message processing system - 信息处理系统 (0) 投诉
P:2015-01-31 13:41:43
导体电器性能可能不合格
wire dispenser - 排线器(收线装置的) (0) 投诉
P:2015-02-02 08:39:00
这个就不是很清楚了,我想应该是固定的,不然没必要用卡子固定住。</div><div>如果是移动的,原因可能是什么? 固定的,原因可能是什么?
internal cable - 局内电缆,用户电缆 (0) 投诉
P:2015-02-02 08:40:06
zhongli08:
导体要重新设计过,要定期更换
<div>
</div><div>你的意思是客户那边的MZ的线要定期更换吗?导体应该把节径比设置得更小吗?</div>
graded-index fiber cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2015-02-02 08:40:52
taoguopeng:
导体电器性能可能不合格
<div>
</div><div>我认为即使不合格也应该是机械性能不合格,和电器性能关系应该不大。</div>
ribbon cable - 扁形电缆<其导体平行排列而单独绝缘的>,预绝缘带状电缆 (0) 投诉
P:2015-02-02 09:30:50
类似电缆拖拽电缆;坦克链电缆设计里面,有涉及你这个问题;电钻电缆工作时候我推测电缆室随钻头移动或者扭转;应该是很频繁的,电缆质量再好,使用到一定次数,也有使用寿命的局限。所以我个人建议重新了解一下电缆工作的使用场合,频繁程度;再来重新设计电缆导体或者改进导体工艺,给一个使用的周期寿命
flame-retardant jacket - 阻燃护套 (0) 投诉
P:2015-02-02 16:30:48
zhongli08:
多谢!
end conductor - 导线端,线圈端,导线端部,线圈端部 (0) 投诉
