[电缆供应] FCX,FCXW 曲挠动力电缆(移动场合用)
P:2015-01-25 12:11:38
一.供应曲挠动力电缆FCX;FCXW适用范围:
该电缆适用于额定电压0.6/1kV及以下的各种往复移动(拖链)或缠绕转动设备的动力连接电缆。
二、电缆的主要技术性能指标:
▊产品型号:FCX;FCXW(具体规格参见附表);
▊额定电压:450/750V、0.6/1kV;
▊标称截面:0.5—400mm2;
▊ 导体长期工作温度70℃,短路过载温度可达130℃(5S);
▊ 电缆最小允许弯曲半径不超过电缆直径的15倍;
▊ 电绝缘性能、物理机械性能及耐低温性能优异;
▊电缆阻然性能达到GB/T 18380.3—2001电缆成束燃烧试验A类(IEC60 332.3.2-2000)的要求;
▊ 低烟无卤特性:满足GB/T 17650-1998与GB/T 17651-1998的要求;
1、 电导率 ≤10us/mm;
2、PH值≥4.3;
3、电缆燃烧烟密度 透光率≥60%。
▊ 电缆可加钢带铠装,有利于电缆防护。
三、主要特点:
1、结构尺寸小:
由于电缆采用了物理机械性能及电气绝缘性能优异的聚烯烃材料,在电缆的整体设计中,在确保性能的同时采用薄绝缘结构、多股软铜丝,从而使其整体结构明显小于同规格的其它产品,且具有柔软性。
2、接触电阻小:
由于电缆采用了镀锡软铜导体,从而在很大程度上改善了铜导体在潮湿环境下易发生氧化造成 接触电阻过大,易烧毁电路的缺陷。
3、敷设弯曲半径小:
由于导体采用了多股软铜丝结构,增加了电缆的柔性,其弯曲半径,型号为WDZR-DZY的电缆约为10倍的电缆外径;型号为WDZR-DZY22的电缆约为15倍的电缆外径;型号为WDZR-DZYR的电缆约为8倍的电缆外径;型号为WDZR-DZYR22的电缆约为12倍的电缆外径,FCX,FCXW 曲挠动力电缆8倍。这样可以使电缆在更狭小的空间敷设安装。
欢迎广大客户订购或咨询。订购咨询电话:0550-7723889 手机:18909608445 13955098145
公司其它电缆价格及产品: http:www.--hwtzdl.com
安徽万邦特种电缆有限公司
专业定做电线电缆,特种电缆,耐高温电缆,低烟无卤电缆,变频电缆,软电缆,机车电缆,硅橡胶电缆,拖链电缆,电梯电缆,电力电缆,橡套电缆,船用电缆,信号电缆,矿用电缆,扁电缆,高压电缆,起重机电缆,汽车电缆,耐寒电缆,光伏电缆,阻燃电缆,电源线,电子线,耐磨电缆,丁腈电缆,安装线,铠装电缆,柔性电缆,屏蔽电缆,控制电缆,西门子总线,防水电缆,电焊机电缆,耐火电缆,行车电缆,计算机电缆,感温线,补偿电缆等多种电线电缆,欢迎广大客户选购。
PT cable - 管式电缆,钢管电缆 (0) 投诉
