[问题求助] 有谁知道工频火花机和高频火花机在线材做检测时在时间上有什么不同?
P:2007-08-13 12:53:53
有谁知道工频火花机和 高频火花机在最 线材做检测时在时间上有什么不同?
有相应的 计算公式吗 ?
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:02:31
火花试验
900方法
900.1火花试验机应包括一个电源电压.电极.电压表.故障信号装置或系统和合适的电气接头.应至少每年一次由公认的校准机构或类似机构对火花机符合900.2~900.17条的要求的性能进行校准,例如使用有案可查的校准过的电压表检验试验电压.应根据(美国)国家标准和技术学会标准或其它被该学会认可的物理计量标准对火花机进行校准.
900.2火花的电源电压应能在所有正常漏泄电流条件下保持电缆标准规定的电压.变压器的机芯及其二次绕组的一端应可靠接地,电源电压不得与一个以上电极连接.
900.3电极应为链扣式或珠串式,且应与被试导线的表面在全长上密切接触.
900.4金属电极外壳的底部应为U形或V形,珠串的长度应明显大于外壳的深度,槽道的宽度(一般1-1/2in或40mm)应大于最大规格被试导线的直径.
900.5对于珠串电极,各串之间横向和纵向间距和每个珠子的直径,应满足表900.1的要求.每个串中各珠子之间的垂直间距,不得大于一个珠子的直径.
900.6电极应具有接地的金属护罩或类似保护装置以防止操作人员因触及电极和有关带电元件而触电.
900.7电压表应按到电路中以例在任何时候指示实际试验电压.
900.8试验设备应包括光源.计数器或其它在故障时发出信号的装置或系统.如果检测出一个故障,在指示灯手动复位之间信号应始终保持.
表900.1
珠串的最大中心距
珠子直径a
每排中纵向间距a
各排之间横向间距
串参差
串不参差
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
3/16
5.0
1/2
2.5
串应交错且应在纵向和横向相互触及
a如果调查表明使用表列以外的直径和简距的话珠串能接触相同或更大的导线表面,则它们也符合要求.
900.9应在导线即将储存之前或即将出厂之前被剪切时做火花试验.修改点的绝缘应重做火花试验.
900.10按900.9条做过火花试验的导线,经过下列导线制造厂的进一步加工后不需再做火花试验:
a)     剪切成小于200ft或60m的短段;
b)    不需热固化的划条纹;
c)     不需热固化的着色.
900.11电极长度不作规定.但导线穿过电极的速度应保证导线上任何一点与电极的接触时间总共不小于18个电源电压的正.负峰值(相当于电源电压的完整9周).使用下列之一合适的公式确定导线最大通过速度:
英尺/分=5/9×(频率赫兹)×(电极长度英寸)
或
米/分=5/9×(频率赫兹)×(电极长度英寸)
  为了方便起见,表900.2列出了几种频率的公式答案.
900.12做火花试验时,导线的导体应接地.如果来自放线盘的导线为裸线,导线应在放线盘上接地,或在与裸导线(导线不需做连续性试验)保持连续接触(绝缘工序之前)的点上接地,或在收线盘上接地.如果来自助放线盘的导线为绝缘线,导线应要么在放线盘上接地,要么或在收线盘上接地,但对于10AWG和更细规格的导线(如果它们不做连续性试验且证明为完整的一段的话),应同时在放线盘上和收线盘上接地.无论何种情况,每个接地接头应直接与火花机的接地端连接.
water-cooled die holder - 水冷却模架 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:04:03
900.13为了确定导线是否连接,应将该导线与灯.蜂鸣器或其它指示器和电源连接,如果灯发亮.铃或蜂鸣器发出响声或发生其它指示信号,则被试导线从一端至另一端连续.
表900.2
以电极长度L为单位的最大导线通过速度
标称电源频率
Hz
英尺/分
(L以英寸为单位)
米/分
(L以英寸为单位)
50
60
100
400
1000
3000
4000
27.8Lin
33.3 Lin
55.6 Lin
222 Lin
556 Lin
1667 Lin
2222 Lin
0.333Lmm
0.400 Lmm
0.667 Lmm
2.67 Lmm
6.67 Lmm
20.0 Lmm
26.7 Lmm
900.14对于导线的工厂生产连续性试验,制造商可选择下列之一的试验代替900.13条的试验:符合900.15或900.16的连续涡流法或符合900.17的连续差示电容电流法.
900.15涡流试验布置应包括符合以下各条的试验设备:
a)     该设备应能在1~125kHz范围内的一种或数种频率下对试验线圈施加电流,以便使以生产速度通过该线圈的导线感应涡流电流;
b)    该设备应能检测出导线上每个断裂点引起的试验线圈的阻抗变化;
c)     该设备应为操作者配备视觉指示.
900.16导线的纵轴应与试验线圈的电气中心重合.导线通过线圈时应没有或很少振动,导线与线圈的距离应不大于1/2in或13mm.通过试验线圈的导线的速度变化,应限于加上50%的减去任何保持信号幅度在检测断线水平以下的百分数(最大50%).对于每种规格.绞合方式和导体材料的导线,应分别进行校准.平衡.精度调节.最大信噪比调节.和最大信号(指示直径逐渐改变或其它缓慢变化)衰减调节.至少每日一次应进行无导线通过的试验线圈校准,以检验设备是否功能完好.被试导线长度方向上的温度不得与对于该规格.绞合方式和导体材的导线进行设备校准.平衡等操作时的温度有偏离,除非这种偏离是逐渐发生的且导线上没有导致错误信号的过热或过冷点.
900.17差示电容—电流法应包括符合以下各条的试验设备:
a)     该设备应能与1~3kHz或更高频率的火花机连用;
b)    沿着被试导线从接地放线盘至火花电极移动部分或沿着被试导线从火花电极至接地收线盘移动部分.布置两个串连的拾取电极;
c)     当导线上每个断线点从第一个拾取电极移向第二个拾取电极时,设备应能检测出这样两个电压之间的差别:一个为被试导线与最靠近火花电极的拾取电极电容耦合的电压,另一个为较低的与最靠近接地线盘的拾取电极电容耦合的电压.
d)    该设备应为操作者配备视觉指示.
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:05:02
910功率限制电路电缆和功率限制防火报警电路电缆的火花试验
910.1功率限制电路电缆和功率限制防火报警电路电缆的直流或交流火花试验机,应包括一个电源电压.电极.电压表.检测和计数故障信号的系统和合透的电气接头.应至少生年一次由公认的校准机构或类似机构对火花机符事910.2~910.15条的要求的性能进行校准,使用有案可查的校准过的电压表检验试验电压.应根据(美国)国家标准和技术学会标准或其它被该学会认可的物理计量标准对火花机进行校准.
910.2功率限制电路电缆和功率限制防火报警电路电缆的直流或交流火花试验机的电源电压,应能在所有正常的漏泄电流条件下保持下列试验电压:
a)     该电缆型号交流试验规定的正弦波或近似正弦波交流电压:
b)    该电缆型号直流试验规定的电压.该直流电源可输出的电流不得大于5mA,任何波纹电流不得大于1%,故障发生后,直流试验电压应在5毫秒或更短的时间内恢复至规定的水平,除非在电压完全恢复所需的时间内2ft或更短的产品或610mm或更短的产品通过电极.
910.3直流电源的一个端子.交流电源变压器的机芯及其二次绕组的一端应可靠接地.电源电压不得与一个以上电极连接.
910.4功率限制电路电缆和功率限制防火报警电路电缆的直流或交流火花试验机的电极应为链扣式或珠串式,或应为其它必须进行评估的形式.链扣式或珠串式电极应与被试绝缘线或线对的表面在全长上密切按触.
910.5链扣式或珠串式金属电极外壳的底部应为U形或V形,珠串的长度应明显大于外壳的深度,槽道的宽度(一般1-1/2in或40mm)应大于最大规格被试产品的直径.
910.6对于珠串电极,各串之间横向和纵向间距和每个珠子的直径,应满足表910.1的要求,每个串中各珠子之间的垂直间距,不得大于一个珠子的直径.
表910.1
珠串的最大中心距
珠子直径a
每排中纵向间距a
各排之间横向间距
串参差
串不参差
in
mm
in
mm
in
mm
in
mm
3/16
5.0
1/2
2.5
串应交错且应在纵向和横向相互触及
910.7电极应具有接地的金属护罩或类似保护装置以防止操作人员因触及电极和有关带电元件而触电.
910.8电压表应接到电路中以便在任何时候指示实际试验电压.
910.9试验设备应包括故障检测器.故障计数器和在故障时发出信号的装置.如果探测出一个故障,在指示器手动复位之前信号就始终保持.
910.10故障检测器应能检测出绝缘的电压击穿.击穿的特征是电极与接地的被试导线之间发弧.击穿定义为施加在电极与接地的被试导线之间的试验电压下降25%或以上.
910.11故障检测器应包括一条触发电路,该电路将短时输入脉冲转换成幅度和时间足以可靠性启动故障指示电路的输出脉冲.
multiple drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:05:43
910.12故障计数器应将故障作为递增的数列处理,并显示累计总数.故障计数器的响应时间应保证对于任何产品通过速度和计数器响应时间的组合来说可记录相距24.0in或610mm或以下的两个故障点.该距离计算公式如下:
产品通过速度,单位
寸/秒或            计数器响应时间
故障间距=0.2×英尺/分或  ×秒
                 0.666×米/分
910.13对于采用链扣式或珠串式电极的直流试验,绝缘导线的表面应与链扣或珠串密切接触至少5.0±1.0in或125±25mm一段距离.
900.14对于交流试验,链扣式或珠串式电极的长度不作规定.但导线穿过电极的速度应保证导线上任何一点与电极的接触时间总共不小于交流电源18个正.负电压峰值(椒发于交流电源电压的完整9周).使用下列之一合适的公式确定产品交流试验最大通过速度:
或
为了方便起见,表91.2列出了几种频率的公式答案.
表91.2
以链扣式或珠串式电极长度L为单位的最大导线通过速度
标称电源频率
Hz
英尺/分
(L以英寸为单位)
米/分
(L以英寸为单位)
50
60
100
400
1000
3000
4000
27.8Lin
33.3 Lin
55.6 Lin
222 Lin
556 Lin
1667 Lin
2222 Lin
0.333Lmm
0.400 Lmm
0.667 Lmm
2.67 Lmm
6.67 Lmm
20.0 Lmm
26.7 Lmm
910.15做火花试验时,导线的导体应接地,如果来自放线盘的导线为裸线,导线应在放线盘上接地,或在与裸导线(导线不需做连续性试验)保持连续接触(绝缘工序之前)的点上接地,或在收线盘上接地,如果来自放线盘的导线为绝缘线,导线应在放线盘上和在收线盘上接地,除非每根导线在做火花试验之前按电缆标准做连续性试验且证明为完整的一段.无论何种情况,每个接地接头应直接与火花机的接地端连接.
route - 路程,路线,路由;方法 (0) 投诉
P:2007-08-13 16:06:01
谢谢崔大哥!
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
P:2007-08-15 11:31:41
我发现我们的cuijiude大哥什么都懂,真是厉害,向大哥学习。
paper covering head - 纸包头 (0) 投诉
P:2007-08-25 17:28:42
学习了!!!!!!!!!!
drop - 降落、下降、微量 (0) 投诉
P:2007-12-07 13:44:20
那么请问带屏蔽的护套线押出外被 时要不要过火花机,乍接地,是编织的屏蔽线接到铁盘上吗,还是。。。。
interlock armor - 联锁铠装层 (0) 投诉
P:2007-12-07 21:51:41
请教:火花机里有水时,为何会导致针孔数猛增呢?
coaxial probe - 带同轴电缆的探示器(测量仪器中的) (0) 投诉
P:2008-11-15 21:14:10
这么多,学习
fluidised weigh hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:55:05
上面是美国ul对火花机的要求,欧洲系vde要求有吗,有没有最高速度限制。
association control service element - 联合控制服务单元 (0) 投诉
P:2008-12-06 10:58:21
为什么国标的电线一定要工频火花机,而不能用高频的?合理吗
client/server - 用户/服务器 (0) 投诉
P:2008-12-26 18:09:55
高频火花机比工频火花机效率更高,可以适用于较高的线速。
earth capacitance - 接地电容 (0) 投诉
P:2009-04-18 21:32:04
深圳市杰帝实业有限公司专业生产高频火花机,15KV  3000HZ
产品符合UL1581标准要求!
电话:0755-27580115         QQ:648433508
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
18
