[模具螺杆] 做TPE跟做PVC的模具是不是一样的!!!!!!!
P:2007-08-13 11:58:43
小弟做SJEOW线,偏心一直搞不好,我怀疑TPE 跟PVC的出线模不一样,
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2007-08-13 12:32:41
好像是一样的
是否跟胶料剪切的稳定性有关
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:10:36
我觉得TPE的流动性很差的,是不是容易造成偏心
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2007-08-13 17:22:55
是不一样的,因为TPE的流动性与PVC不一样
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2007-08-14 08:35:10
因PVC與TPE材質,押出溫度,及特性都不一樣,故選 用模具也不一樣,
其模具棉揚可生產(專業廠家),可詢之
076985597756
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:38:13
兩者的模具都是一樣的選 用,
 偏心可能是:1.內模太大
                      2.內外模不配
                       3.放線張力太松
                       4.擠出壓力太大
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:32:48
模具是一样的.只是因为TPU的压力太在了才会偏心.尤其是在调试温度和调试速度以后要特别注意偏心问题.
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2008-01-26 16:37:10
解决上述偏心问题,主要有以下两点:
1.适当的内模;
2.10~12mm的廊段长度
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
P:2008-02-21 14:34:08
明显是不一样的,PVC和TPE的特性是不一样的,加工温度也不一样,
SEU - 平型进屋电缆。以两条交连 PE 绝缘之芯线置于同一平面上,其上再缠绕一层同芯中性遮蔽铜线(或铝线),叠捲保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
P:2009-11-06 13:58:25
廊段长度
digital insertion unit - 数字插入装置 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:16:40
我认为应该不一样
lab dips - 色样 (0) 投诉
P:2010-01-13 15:46:20
哪却实不一样啊
fiber optic interconnection - 光纤互连 (0) 投诉
