首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 90机经常出现跳闸情况
P:2015-01-23 10:48:25
90机经常出现跳闸情况,求任何排查故障。
spiral mixing machine - 螺旋混橡机 (0) 投诉
P:2015-01-23 11:56:28
押出是啥材质?主机马达是多大?
Voltage Stress - 电压应力,绝缘材料在单位厚度所能承受之电压值,常用之单位为 (0) 投诉
P:2015-01-23 17:35:31
是变频器过流还是空开跳闸?应该是配置太小所致。因为新机轴承活动与热塑化各方面都比较好,时间长了因各种原因,会导致阻力大,而电流增加,因此配置设计时如果刚好等额电流,就应该增大配置或加大空开。
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
medium-speed ringmarker - 中速环形标志器 (0) 投诉
P:2015-01-27 11:44:09
根据上面的建议,如果设备本身没有异常,再从物料上看一下,相比以前的订单,材料上有没有变化,比如由pvc改为低烟无卤 ;操作方法上,有没有变化,各区温度有没有异常或者温度检测损坏。
double-stand rolling mill - 双机座轧机 (0) 投诉
P:2015-01-28 20:01:39
两个字:过载,
elementary circuit diagram - 电路原理图 (0) 投诉
P:2015-01-29 10:34:36
检查线路接线是否松动,如果是加热部分跳闸 建议更换加热圈或加热管
stress relief cone - 应力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2015-01-29 14:39:16
本人专业电线电缆设备维修,设备安装调试、整厂搬迁等。电路、机械问题都能全方位解决,如有技术、线材工艺等问题也可以咨询我。翁长春13751445866 。全国各地都接,主要市场长三角和珠三角</DIV>
heating temperature - 加热温度 (0) 投诉
