首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 线缆(光缆)质量在线检测技术-机器视觉外观质量在线检测设备
P:2015-01-22 15:12:04
【线缆(光缆)质量在线检测系统】主要针对电缆、光缆、线缆的护套在进行护套生产时表面出现的鼓包、凹坑、露线、粗细不均匀等表面瑕疵进行在线检测。
由于护套生产线是光缆、电缆、线缆的最后一道生产工序,由于生产线生产速度快 、自动化程度高很容易对光缆护套造成瑕疵不良,如果不能直接在生产时对不良进行检测、排除,将直接影响到光缆、电缆的产品质量,后期流转到客户中造成质量投诉,给生产厂方带来很大的损失。
借助于高速自动化的在线检测系统,可以有效的在线缆在线生产过程中进行检测,有效的避免了传统的人工肉眼检测速度慢、易疲劳、精度低、无统计等缺点,实时高速的对产品进行表面质量控制,自动保存没一卷线缆的表面质量信息(位置、图像、大小、护套直径、缺陷类型等)。能够有效的对不良品进行剔除,从而提高了产品质量及企业竞争力。
编号 | 参数 | 明细 |
1 | 检测速度 | Max:400m/min Max:1300feet/min |
2 | 最小检测精度 | Min:0.1mm (取决于线缆的速度、线缆的直径以及相机的配置) |
3 | 电缆外径范围 | 0.5mm-2mm;2mm-50mm;50mm以上 (取决于相机的配置) |
4 | 相机配置 | 4台相机:100%覆盖直径大于50mm以上的电缆 3台相机:100%覆盖直径小于50mm以下的电缆 2台相机:覆盖直径最小的电缆 |
5 | 检测缺陷类型 | 1.凸起鼓包 2.凹坑露线 3.直径不均匀 4.管材、棒材的划痕及其它缺陷 |
6 | 图像重叠率 | 5% (取决于相机的配置及线缆的直径) |
7 | 光源 | 1.高角度高亮LED均匀环形光 2.LED点光源 (取决于线缆的直径及产线运行的速度) |
8 | 软件功能 | 1.线缆实时表面图像显示 2.自动声光报警 3.瑕疵缺陷信息记录保存(图片、大小、类型、位置) 4.记录检索、查询、打印 技术咨询:高工:15261503052 邹工:18112358302 技术资料索取邮箱:18112358302@189.cn 无锡长天科技有限公司 无锡国家传感网A栋 电话:0510-85389739 |
[SIMVISION 在 2015-1-22 15:24:07 编辑过]
[SIMVISION 在 2015-1-22 15:37:46 编辑过]
sea earth - 海底电缆接地 (0) 投诉
