首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 吹水气源压力
P:2015-01-22 10:03:05
电子线挤出速度提不上去,开到250m/min以上时,感觉导线上的水无法吹干印字有水印。我们在用的供气压力是6~8公斤,请问是否是供气压力不合适所致,应该是多少压力,另外是否还有其它原因。
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
P:2015-01-23 17:29:31
光靠吹水器是不行的,还需增加大功率的吸水机装置。
European Telecommunications Standards institute - 欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2015-04-18 15:14:05
一吹一吸就可以的!现在的押出机都说可以开多快多快,但是如果要印字的话,速度就受影响,要嘛就电线表面吹不干,要嘛就印字机不行!
AA - all-aluminium全铝 (0) 投诉
P:2015-05-21 16:37:01
有同仁介绍一下吸水怎么个原理
wire changeover - 换线装置 (0) 投诉
P:2015-10-21 14:18:32
<div>电线表面比较光滑,有水主要是由水滴与水膜引起的,除去水滴就靠破坏它自身的重力;破坏水膜靠破坏它的分子力。</div><div>在线速度(200m/min以下)较低的时候,靠1-2个吹气嘴就可以把水滴吹掉,但是还有少量的水膜在电线表面,因为电线表面有一定温度,水膜到印字机处就已经靠自身温度把水膜给烘干了,水膜直接挥发至空气中。</div><div>但是在高速(300-1500m/min)的时候;除了解决水滴的问题,就是要解决水膜的问题。可以从三个方面来解决:1.增加空水槽的长度,场地估计增加10-50m,估计一般的工厂都不允许这么大的场地浪费,不可取;2.加热,不可控的因素太多,线速度、水温、环境温度、湿度都有影响,一般的厂家很难控制这个温度,不可取。3.就是上面的说的吹吸干机,强力的吹吸气破坏水膜结构,把多余的水分吸进去,漩涡气泵工作时候本身有温度产生,也同时有加热的作用。</div><div>
</div><div>更多详情请咨询,新技机械(上海星基)--张家允13916208096</div><div>
</div>
circular polarization optical fiber - 圆偏振光纤 (0) 投诉
