[操作规程] 平板硫化机操作规程
P:2015-01-22 08:18:25
一、准备工作
  1.使用前检查液压油量,液压油高度为下机座的2/3的高度,油量不足时应及时添加,油液注入前必须精细过滤。在下机座的注油孔内加入纯净46#或30#液压油,油位高度通过油标杆看出,一般加到下机座的2/3的高度。
  2.检查柱轴与导架间的润滑情况及时加油,以保持良好的润滑。操作
  3.接通电源,将操作手柄搬至垂直位置,使回油口关闭,按动电机启动按钮,来自油泵的油液进入油缸,驱动柱塞上升,当热板闭合后,油泵继续供油,使油压上升到额定值(14.0mpa)时按动电机停止按钮,使机器处于停机保压(即定时硫化)状态,达到硫化时间时,搬动手柄使柱塞下降开模。
  4.热板的温度控制:合上旋转按钮,平板开始加热,当平板的温度达到预先设定值时,自动停止加热。当温度低于设定值时平板自动加热,保持温度始终在设定值。
  5.硫化机动作的控制:按电机启动按钮,交流接触器得电,油泵工作,当液压力达到调定值是交流接触器断开,开始自动纪录硫化时间,当压力下降油泵电机启动自动补压,达到设定硫化时间,讯响器鸣叫,告知硫化时间已到,可以开模,按动讯响停止按钮,搬动手动操作阀,使平板下降,可进行下一循环。
  二、液压系统
  1.液压油应采用46#机械油或30#液压油,油液必须精细过滤后再加入。
  2.定期将油液放出,进行沉淀过滤后再使用,同时清洗滤油器。
  3.机器各部件应保持清洁,柱轴与导架间应经常加油,保持良好的润滑。
  4.发现异常噪声应立即停机检查,排除故障后方可继续使用。
  三、电气系统
  1.主机和控制箱要有可靠的接地
  2.各接点必须夹紧,定期检查是否有松动现象。
  3.保持电器元件仪表清洁,各仪表不可撞击或敲打。
  4.发现故障应立即停机检修。
  注意事项
  操作压力不可超过额定的压力(14.0mpa)。
   停止使用时应切断总电源。
  运行时立柱螺母须保持拧紧状态,并定期检查是否有松动。
  空车试机时,必须在平板内放入60m厚垫板。
corrosion fatigue - 腐蚀疲劳 (0) 投诉
P:2015-01-23 08:37:10
电线电缆全套检测设备咨询:13922915382    东莞市中诺质检仪器设备有限公司
tensile strength - 抗张强度,抗拉强度,拉力 (0) 投诉
P:2019-01-18 10:26:52
受用了
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
