首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] DCS计算机电缆(转载)
P:2015-01-21 15:40:10
远洋电缆厂家今天为您带来以下内容:本文为您详细介绍DCS计算机电缆(计算机屏蔽电缆),产品适用于电子计算机网络及控制系统,或抗干扰性能要求较高的检测装置和仪器仪表的连接。远洋集团专业生产DCS计算机电缆,产品均通过国家相关认证。
使用特性:
1、 交流额定电压 U0/U:300/500V;电缆导体长期允许最高工作温度:聚氯乙烯绝缘分 70℃、105℃两种;聚乙烯绝缘为 70℃;交联聚乙烯绝缘为 90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。
2、 最低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。安装敷设时环境温度:不低于 0℃。
3、 电缆允许最小弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的 12倍;非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的 6 倍。
型号及名称解读
举例:DJYP3VP3-32 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆
绝缘或护套材料:Y—聚乙烯挤包绝缘或护套
V—聚氯乙烯挤包绝缘或护套
YJ—交联聚乙烯挤包绝缘
Insulation or sheath material:
Y means PE extruded insulation or sheath
V means PVC extruded insulation or sheath
YJ means XLPE extruded insulation
阻燃性能分:ZRA—A 类阻燃(A 类阻燃性能最佳)
ZRB—B 类阻燃
ZRC、ZR—C 类阻燃。
阻燃型电缆在基本型号前分别加“ZRA-”“ZRB-”“ZRC 或 ZR”表示即可。、、
Flame retardant performance category:
ZRA: category A (the best)
ZRB: category B
ZRC & ZR: category C
Prefix “ZRA-”“ZRB-”“ZRC or ZR”is added to the original type of flame retardant cable.、、
铠装结构:
22—钢带铠装聚氯乙烯外护套
23—钢带铠装聚乙烯外护套
32—圆形镀锌低碳钢丝缠绕铠装聚氯乙烯外护套
33—圆形镀锌低碳钢丝缠绕铠装聚乙烯外护套
Armor structure:
22 means steel tape armor, PVC outer sheath
23 means steel tape armor, PE outer sheath
32 means round galvanized low carbon steel wire wrapping, armor, PVC outer sheath
33 means round galvanized low carbon steel wire wrapping, armor, PE outer sheath
屏蔽材料:P—铜线编织
P1—镀锡铜线编织
P2—铜塑复合带绕包
P3—铝塑复合带绕包
Shielding material:
P means copper wire braiding
P1 means tinned copper wire braiding
P2 means copper-plastic compound tape wrapping
P3 means aluminum- plastic compound tape wrapping
导体种类:A—单根导体(型号中省略)
B—七根绞合导体(在规格后面加“B”表示)
R—多根绞合导体
structure of conductor:
A means single conductor (omitted in type)
B means 7 stranded conductor (“B” shall be added after specification)
C means multi-stranded conductor
五、规格范围 Specification Scope
对数:1~24 对。
Pair No.: 1~24 pairs
每对芯数:二芯(称二线组)或三芯(称三线组)。
Core No. per pair: 2 cores (equal to 2 wire group ) or 3 cores (equal to 3 wire group)
导体截面:0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2。
Cross section of conductor: 0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2
仪表电缆厂家
安徽远洋仪表电缆厂家专业生产计算机电缆,控制电缆,耐高温电缆,压力表等线缆仪表数十年,安徽远洋集团热情期待您的来电!以上是有远洋集团为大家整理的有关“DCS计算机电缆”相关内容,掌握最专业全面的DCS计算机电缆,计算机屏蔽电缆相关信息。
本文地址:转载请勿删除,谢谢!安徽远洋仪表电缆专业生产计算机电缆/控制电缆/耐高温电缆/压力表等仪表电缆 欢迎您致电:13516409079
使用特性:
型号及名称解读
V—聚氯乙烯挤包绝缘或护套
YJ—交联聚乙烯挤包绝缘
ZRB—B 类阻燃
ZRC、ZR—C 类阻燃。
ZRB: category B
铠装结构:
22—钢带铠装聚氯乙烯外护套
23—钢带铠装聚乙烯外护套
Armor structure:
屏蔽材料:P—铜线编织
P1—镀锡铜线编织
P2—铜塑复合带绕包
P3—铝塑复合带绕包
Shielding material:
导体种类:A—单根导体(型号中省略)
R—多根绞合导体
对数:1~24 对。
仪表电缆厂家
wire temperature range - 线温范围 (0) 投诉
