[供应信息] 火眼真金识网线
P:2015-01-21 11:55:17
目前,布线市场上最常见的假网线最多以三类四类假冒五类和超五类线;或者以杂品牌假冒名牌。那么,如何来辨别真假呢? 布线专家黑白熊曾撰文告诫用户,可以通过以下方法区分真假。 首先,从网线标识上辨别。 三类线的标识是“CAT3”,带宽10M,适用于十兆网,目前基本已淘汰; 五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网; 超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是目前的主流产品; 六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。 其次通过看这个途径我们可以判别大多数假5类/超5类线。 真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。 假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状。 正品5类线所标注的是“cat5”字样,超5类所标注的是“5e”字样,而假货通常所标注的字母全为大写“如CAT5”、“5E”字样。 其次,用手感觉。如果通过“看”的方法仍不能判别的话,可以进一步通过“摸”的方法来感觉真假5类/超5类线在材料上的差别。 真5类/超5类线质地比较软,这主要是为了适应不同的网络环境需求,双绞线电缆中一般使用铜线做导线芯,比较软(因为有些网络环境可能需要网线进行小角度弯折,如果线材较硬就很容易造成断路。);而一些不法厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,做出来的导线比较硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。 再者,用刀割。这一步只需用剪刀去掉一小截线外面的塑料包皮,使露出4对芯线。 在这里我们还是通过“看”的方法来进一步判别,真安普5类/超5类线4对芯线中白色的那条不应是纯白的,而是带有与之成对的那条芯线颜色的花白,这主要是为了方便用户在制作水晶头时区别线对。而假货通常是纯白色的或者花色不明显。 还有一点就是4对芯线的绕线密度,真5类/超5类线绕线密度适中,方向是逆时针。 假线通常密度很小,方向也可能会是顺时针(比较少),这主要是因为在制作方面比较容易,这样生产成本也就小了。 最后,用火烧。你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,看看在35℃至40℃时,网线外面的胶皮会不会变软,正品网线是不会变软的,假的就不一定了;还有真的网线外面的胶具有阻燃性,而假的有些则不具有阻燃性,不符合安全标准,购买时不妨试试。 相关产品:电梯电缆(http://www.--baoyu-sh.com//)
subspan - (架空线)子跨度,部分跨度 (0) 投诉
