首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 请教漆包线主要用于什么领域?
P:2007-08-13 09:44:07
如题:请各位大侠指教.
IDT - integrated digital terminal综合数字终端 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:54:19
能转动的都用得着!风扇、电机等。
不能转动的也用得着!电视机内偏转线圈、电磁炉内发热线圈等。
two-cord concentric cable - 双芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:21:52
补充一下:游戏机的信号线也用
GIS - general information system通用信息系统 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:44:13
还有耳机线
GIH - global information highway全球信息高速公路 (0) 投诉
P:2007-08-13 12:45:07
yvhkdv:
请各位讲具体一点好吗
还要怎么具体?用作这些领域或产品的导体来传输电流的。能够做到小线径,薄绝缘。其他挤出型的绝缘结构很难达到这么薄的。
pay-off and take-up - 收、放线装置 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:21:10
馬達上也 有用到呀
electro-magnetic brake - 电磁抱闸 (0) 投诉
P:2007-08-17 13:50:44
在电机中使用较多
external strength member - 外部加强构件,外部承拉构件 (0) 投诉
P:2007-08-17 18:44:07
汽车配件,电子产品,正常家用电器,变压器,马达,机械等及一些电器方面都用到
IURS - International Union of Radio Science国际无线电科学联合会 (1) 投诉
P:2007-08-17 18:53:22
主要用在电器材料中实现电磁能的转换,电能转换功能,热能等,它在电机电器电工仪表中不可缺少的材料。
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (1) 投诉
P:2007-08-23 09:30:25
谢谢各位大侠赐教
enamel curing oven - 漆包炉 (0) 投诉
P:2007-08-27 20:05:23
电机等
wire configuration - 杆面型式 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:12:54
 漆包线的用途可分:
 1一般用途的漆包线(普通线)主要用于一般电机,电器,仪表。变压器等工作场合的绕组线如;聚酯漆包线,改性聚酯漆包线。
 2耐热漆包线;主要用于180℃及以上温度环境工作的电机,电器,仪表,变压器等工作场合的绕组线。如聚酯亚胺漆包线,聚酰亚胺漆包线,聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包线。
 3特殊用途的漆包线;是指具有某种质量特性要求的漆包线,用于特定的场合的绕组线,如:聚氨酯漆包线(直焊性),自粘性漆包线
管理员 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-14 11:33:26 原因:积极应助
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2007-09-13 07:48:15
上面的回答都概括的很广泛了,不知道楼主想得到个什么答案呀?
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2007-09-14 23:29:46
常用漆包线的特性和用途。
1.缩醛漆包线;热级为105和120两种,具有良好的机械强度,附着性,耐变压器油及耐冷媒性能,但该产品耐潮性能差,热软化击穿温度低,耐用苯-醇混合溶剂性能弱等缺陷,目前仅少量用于油浸变压器,充油电机的绕组。
2.聚酯及改性聚酯的漆包线,普通聚酯漆包线,热级为130,经改性后漆包线热级为155级。该产品机械强度高,并具有良好的弹性,耐刮,附着性,电气性能和耐溶剂性能,它是我国目前生产量最大的一个品种,约占三分之二:广泛应用在各种电机,电器,仪表,电讯器材及家电产品上;该产品的弱点是耐热冲击性能差,耐潮性能较低。
3.聚氨酯漆包线;热级等级为130.155.180.最大特点是具有直焊性,耐高频性能性好,易着色,耐潮性能好,广泛应于电子家电和精密仪器,电讯,仪表上,该产品弱点是机械强度稍差,耐热性能不高,且生产大规格线的柔韧性和附着性较差,因此该产品生产的规格以中小及微细线为多。
4.聚酯亚胺漆包线,热级180该产品耐热冲击性能好,耐软化击穿温度高,机械强度优良,耐溶剂及耐冷冻剂性能均较好,弱点是在封闭条件下易水解,广泛用于耐热要求高的电机,电器,仪表,电动工具电力干式压器等绕组。
5.聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合层漆包线,目前在国内外使用较为广泛的耐热漆包线,其热级为200,该产品耐热性高,还具有耐冷冻剂,耐严寒,耐辐射等特性,机械强度高,电气性能稳定,耐化学性能和耐冷冻剂性能好,超负荷能力强。广泛应用于冰箱压缩机,空调压缩机,电动工具,防爆电动机及高温,高寒,耐辐射,超负荷等条件下使用的电机,电器。
mlship 奖励 5 金币,.05 声望,于 2008-1-20 13:06:36 原因:
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2007-09-15 09:52:04
目前我司漆包线主要用于耳机,键盘,鼠标,电脑周边的产品上有用到漆包线,因为漆包线O.D比较小,不占用太多空间,不容易断裂,各位不知是否同意我的说法.
spectrometer - 光谱仪,分光计 (0) 投诉
21
