首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV电线的认知
P:2015-01-21 11:15:19
1、BV线简称塑铜线,名称为:
一般用途单芯硬导体无护套电力电缆,学名:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。
(1)分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示;
(2)导体材料是铜,用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示;
(3)绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示;
(4)布电线结果简单,除上面三点,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示;护套材料为橡胶就用字母“X”表示。 没有护套以及后面没有的就不用表示。
2、常用BV线型号
BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格。(比如4平方BV线铜芯横截面级直径为2.25毫米,根据圆形面积计算公式S=π*r*r=3.939平方毫米)常用BV线型号:1平方,1.5平方,2.5平方,4平方,6平方,10平方,16平方,25平方,35平方,50平方,70平方,95平方,120平方,150平方,185平方,240平方等
3、BV线颜色及使用规则
BV线一般有8种颜色。分别是:红、黄、蓝、绿、黑、白、棕、双色(黄、绿)。通常情况下:红色、黄色、绿色用作火线;蓝色用做零线;双色用作地线;黑色、白色、棕色用做替补线。
4、ZR-BV阻燃线的等级划分
ZR-BV阻燃线分为ABCD四个等级,其中A类最好,以此类推,最常用的为ZB-BV。
5、ZR-BV阻燃线与NH-BV耐火线的区别:
ZB-BV阻燃线离开明火不自然;NH-BV正常着火情况下还可以使用一段时间。NH-BV耐火线有单层和双层之分。
6、BV线、BVR线、RV线硬度排序:BV》BVR》RV
maximum bundle cable - 最大束状电缆 (0) 投诉
P:2015-01-21 13:44:00
好东西
feedscrew - 喂料螺杆(挤出机的) (0) 投诉
