[问题求助] 请问U7免对模具 能不能做成空管型模具?
P:2015-01-20 13:24:01
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2015-01-20 13:31:13
可以
outer shielding tape - 外屏蔽带 (0) 投诉
P:2015-01-20 14:59:50
可以的。
material standard - 材料标准 (0) 投诉
P:2015-01-23 11:44:27
可以,不行就用毛细管
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2015-01-24 09:26:01
可以的,如FEP押出就采用的套管模具.
tape stretch ratio - 纸带拉伸系数 (0) 投诉
P:2015-03-11 14:03:49
可以,這種模具很常用的,不過,你要針對你的材料合理設計管子的尺寸,否則沒有意義,另外也要配對應的外模。
colouring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2015-05-19 14:53:28
可以呀
sheath eddy current loss factor - 护套涡流损耗因素 (0) 投诉
