[问题求助] 计算机电缆屏蔽
P:2015-01-20 08:28:21
| 发布时间:2014.09.09 新闻来源:官方原创 浏览次数:148 | |||
| 1 设备用途 主要用于各种电线电缆表面的绕包,如铝箔、铜带、棉纸、透明带、耐火阻燃带、铝箔、麦拉带等。 2 主要技术参数 2.1 适用线径:Φ5~Φ35mm 2.2 适用包带尺寸:直径Φ350 ,包铜尺寸:直径Φ580 , 2.3 适用包带宽度: 8-45mm,包铜宽度: 10-45mm 2.4 适用包带内孔:Φ50mm(或大于50,按需方现有尺寸) 2.5 适用包铜内孔:Φ200mm(或按需方现有尺寸) 2.6 适用材料:棉纸,麦拉带,铝箔、云母带,铜带(包铜机)等; 2.7 包带节距:可根据线径大小任意调节 2.8 包带张力:1.2KG磁粉张力 2.9 绕包方向: 左右可调 2.10 最大储带量:800mm ,铜带储带量:350mm 2.11 收线盘径:Φ1800mm 2.12包带转速:2500r/min 变频调速 2.13包铜转速:800r/min 变频调速 2.14包带头:包带两头,包铜带一头 2.15最大设计线速度:30 m/min(依据线规及线径大小而定) 2.16包带盘:材质铝合金,动平衡校正 2.17设备方向: 2.18设备颜色:按需方提供色板执行 | |||
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器 (0) 投诉
