首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绞合外径计算
P:2015-01-19 10:04:43
         本人新来报道,想请教一下各位高手们,不规则的多芯线如何计算成缆后的绞合外径。比如说6根1.8的线加上6根1.5的芯线,成缆的绞合外径是多少呢?
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2015-01-19 11:24:14
计算我不知道,但是根据排列情况,用CAD模拟画一下 绝对准确
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2015-01-20 11:14:53
谢谢!我试着用 CAD模拟了下 能得到一个大概的数值
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2015-01-20 22:44:52
我坐这等高手给计算公式,
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2015-01-21 14:55:48
CAD模拟出来的 与实际还是有差异的,请教有经验的高手给出计算公司出来,期待中!
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2015-01-21 17:39:10
兄弟们,不要动不动就去画CAD~  当你成为厂内领导时,手下问你这个问题,你就告诉他:回去画个CAD吗?让手下心里怎么想。  粗略计算成缆,多去车间实际测试,再理论计算,比对多了你的大脑里就有经验了。。
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2015-01-22 11:53:47
迷儿:
如果客戶急需回復,粗略計算+車間實際測試我想在時效上滿足不了客戶需求吧? CAD 2分鐘解決,相對誤差不會很大,我是在設計角度考量!
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2015-01-26 09:41:47
就事论事,就他这个结构的电缆你计算一个我瞧瞧。理论计算的基础说白了,还是绘图计算。<div>不管怎样,把事情做出来,做好才是最主要的</div>
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2015-01-26 14:34:47
谢谢各位的回复,我去车间实际中摸索下看与实际的相差多少
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2015-03-16 15:34:10
大概算了下,绞合外径约9.4.
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2015-04-02 13:07:29
应该没有相应的计算公式<div>如果你会用proe软件的话,更方便些。定义内相切,外相切。</div>
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
