[网络线缆] cat 6 FTP串音尖峰问题
P:2007-08-13 08:53:18
  各位大侠,我们在做CAT 6 FTP时发现高频段串音有尖峰出现,那个制程没管控好?
tg - tangent正切 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:04:49
4对的尖峰位置相同吗
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:40:21
只有1,两对。。本来想把测试图片传上来的,但不知到怎传上去,以附档形式,又要让大家破费,所以没传。
feed-forward - 前馈 (0) 投诉
P:2007-08-13 10:27:11
应该是绞合工艺没有控制好,可能你的节距配比不合理,再调整一下节距试试。
conventional wire drawing - 传统拉线法 (0) 投诉
P:2007-08-13 10:29:20
节距问题好象不大可能,因为之前一直很稳定的,到了夏季突然出现了这样的情况!
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2007-08-13 12:03:06
你可把图传给我,我帮助你分析 free0123@163.com
optical distribution cable - 配线光缆 (0) 投诉
P:2007-08-13 12:46:15
单线偏心也会影响到串音的..
是哪两对没过?想邻的两对有可能是成缆跳股.
估计原因出现在绞对
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
P:2007-08-13 16:10:58
用十字骨架即可稳定
voltmeter-ammeter method - 电压-电流法 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:55:34
问题有可能在成缆上
conductivity-imparting agent - 导电添加剂 (0) 投诉
P:2007-08-24 11:42:01
设备问题?
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
P:2007-08-24 12:40:51
材料考虑过没有,介质对高频传输有影响
bias capstan - 偏置牵引轮 (0) 投诉
P:2007-12-11 16:36:56
偏心对串音有何影响?
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2007-12-22 01:45:01
两对线的延伸率是不是误差太大
spacer interval - 撑挡间隔,支撑间隔(架空线的) (0) 投诉
P:2007-12-22 11:03:42
东莞旭新(日新)机械有限公司:
     专业网络线,数据缆(五、六类)设备提供商,主要产品为:双盘退扭机,高速对绞机,悬臂式单绞机。
        网站:
www.--dgrixin.com
        联系人:冯先生  0769-85552389
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2008-01-08 21:40:28
free0123朋友不知你们厂生产过FTP -CAT6的电缆吗?性能测试上OK吗?
wire bending machine - 线材弯曲机,弯线机 (0) 投诉
