[问题求助] 一般PVCBV线能在零下25度环境下放置长时间吗
P:2015-01-16 11:49:48
一般PVCBV线能在零下25度环境下放置长时间吗,静止下影响绝缘性能不?
threading speed - 绕线速度,穿线速度 (0) 投诉
P:2015-01-16 15:14:22
挺危险的,一般PVC做试验也就-20度,这么低温的环境下,选耐寒PVC或者橡套的比较靠谱
copper extraction - 炼铜 (0) 投诉
P:2015-01-16 16:38:19
事情是这样的,有批生产包装好的线用户没有地方放,到现场时看到就在露天用塑料布盖着,现时是零下15-零下20左右了,不知后期对产品使用时有无影响?急找答案
coaxial data wire - 同轴数据线,同轴数据传输线 (0) 投诉
P:2015-01-16 16:50:48
不行吧
extruded aluminium sheath - 挤制铝护套 (0) 投诉
P:2015-01-17 10:03:43
问问你们材料厂家 提供给你们的料耐温多少度的,相对的静止下,等回温在使用应该没问题,就怕这么冷的温度就开始铺设,会开裂,
trial - 试验,检查,测试,试车 (0) 投诉
P:2015-01-17 10:58:17
如果不是耐寒PVC料做的线就麻烦了啊;零下10度以上普通PVC料做的电线就不可以铺设了,
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2015-01-17 13:07:56
70度的材料,不是耐寒材料,没有敷设,静止放着,不知行不?
OP - oil pump油泵 (0) 投诉
P:2015-01-17 14:01:00
-25度贮存一般问题不大,经常地弯曲恐怕够呛。
ceramic coated drawing ring - 陶瓷涂层拉线环 (0) 投诉
P:2015-01-22 08:35:58
静止状态的储存应该没有问题,但是绝对不能敷设,负责绝对后悔!
jacket peel test - 护套剥离试验 (0) 投诉
P:2015-01-22 09:17:02
干燥储存-25度没有问题,但如果有结冰到线上就要注意了.
receiving wire - 接收天线 (0) 投诉
