电气装备用线缆
[布电线缆] BLV 6平方 为什么用直径2.82单丝, 用2.76不行吗
canyu
P:2015-01-14 11:21:40
campus cable - 建筑园区电缆
zh022
P:2015-01-14 11:37:56
铝芯的
n - nano毫微,纤(10-12>
雨枫
P:2015-01-14 14:19:30
你做2.76能做合格也行啊,你试试
hifh-pressure oil-filled cable - 高油压充油电缆
wxh80808
P:2015-01-15 09:12:53
电阻呀亲爱滴
CPN - customer premises network用户基本网络
987322abcd
P:2015-01-15 21:55:52
只要有人买用多大都ok
DE - digital exchange数字交换(机)
天尘
P:2015-01-16 10:19:30
主要是电阻要求
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触
zsyben
P:2015-01-16 17:27:15
好像铜芯的有看到2.76的。如果铝芯电阻能达到铜芯参数,那么就可行。
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名)
zycable
P:2015-01-16 21:07:30
2.82丝能保证电阻合格,2.76铝丝电阻很难合格的!
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验
zh022
P:2015-01-17 10:18:47
4楼的朋友回答很漂亮
UL horizontal burn test - UL水平燃烧试验
huan
P:2015-01-20 08:56:24
本身BLV6的就用熟铝丝 2.76的单丝挤出过程有一定拉伸 一般达不到2.76 那很难合格。2.82的挤出完成也就2.79左右。电阻刚刚合格。所以没办法<div>
</div>
cable distributor - 电缆分线盒,电缆配线架
gyzgl911
P:2015-01-20 10:29:10
支持7楼!<div>
</div>
sub-miniature - 超小型(的)
tianlin
P:2015-01-21 10:04:45
如何退火比较好的话,2.76也是可以合格的,绝缘时要有主动放线
vertical extruder - 立式挤出机
P:2015-01-21 11:33:58
6平方的铝线的电阻要求比较高,所以必须是2.82
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合)
sandiancn
P:2015-04-18 19:11:44
这真心让我们学了一课,因为铜一般都是做到2.76的。
但是BLV的6平方却很难用2.76实现电阻合格。
这个贴子有意义
电线电缆价格表
millimicron meterial - 纳米材料
et6741
P:2015-04-21 16:47:56
按照GB/T3954-2008标准,如果我们选择型号A-9.5mm2的铝杆,电阻率为不大于27.55,而拉制的单丝LR电阻不大于0.02759,R=电阻率/截面=0.02759/6=0.00460欧/米=4.60欧/千米,我们可以达到JB/T8734.2-2012标准要求的不大于4.61欧/千米的。
rod pass - 线材孔型
