首页 > 求购信息
[求购信息] 求购水溶性铝线拉丝油
P:2007-12-30 10:43:27
本公司生产经营的德贝润高速拉伸油,是采用德国配方,具有耐高温、冷却性好、润滑性好、清洗干净、抗氧化好等特点。而德贝润漆包线表面润滑油,是采用德国天然蜡混合物及德国润滑添加剂,具有特强的润滑性、柔软性、光亮性、绝缘性、减少漆包线针孔的特点。抗氧化剂对光身铜线光洁度好抗氧化时间长;抗氧化效果特佳,长保光泽,不易变色,润滑性好,排线佳;放线过程中不易断线,让使用者会觉得漆包线手感柔软特别好。
联系电话:0757-82128282 联系人:沈小姐
4-head vertical tape lapping machine - 立式四头包带机 (0) 投诉
P:2008-01-05 19:53:32
谢谢songls
吉林市龙汇化工有限公司位于风景秀丽的北国江城—吉林省吉林市,是一家研究、开发、生产特种润滑材料的科技型企业。
公司主要生产经营金属塑性加工用油、油田化学品、有机硅助剂剂等三大类产品。
公司领办人任静先生从1984年起,一直在吉化油脂厂从事科研和技术工作,曾任拉丝润滑油车间技术员兼工长、技术负责人。1993年任吉化集团松江油厂技术副厂长, 主持了该厂拉丝油的开发工作。2000年吉化油脂厂关停后创办本公司。
公司真正继承了吉化油脂厂的核心技术,并且有无可比拟的技术创新能力,在业内率先完成了铜、铝拉丝油的升级换代工作,产品中不再采用植物油和肥皂成份,以合成材料代之,产品性能大幅提高,与国际名牌产品难分伯仲,吉林、江苏、广东等地若干厂家采用本公司的合成材料生产拉丝油,产品获得了用户好评.2006年公司开发的水溶性铝漆包线拉丝油,可加入三倍水使用,开国内同类产品之先河,累计生产一百余吨,获得多数用户肯定.
铝漆包线拉丝油使用方法
本品可以加入水或不加入水使用,拉拔
1. 配制乳化液
首先清理机器|管道和乳液池,清除铝灰油污等杂质.
配制乳化液前,先将桶放倒,滚动数次,用抹布擦净桶盖后再开启,把油品倒入乳液池中,在不断搅拌下或用泵循环中逐渐加入规定量的水,搅拌均匀即可使用.
乳化液的浓度越高,线越光亮.通常情况下25%的浓度可以满足要求,如欲获得更光亮的线材,最高可将浓度提高到40%.
2. 配液用水
配液时推荐使用去离子水,如使用其它水配液,其水质应符合如下要求:
外观 无色 无味 无悬浮物
硬度 小于7毫摩尔/升
氯离子 小于100毫克/升
酸碱度 PH值在6.5~8.5之间
3. 乳化液浓度的测定
<1> 用折光仪直接测定.但此法测量使用时间太长的乳化液时,读数不清晰.
<2>破乳法测量.其具体方法如下:取50毫升乳化液,加入到100毫升带刻度的具塞量筒中,再加入氯化钠(食盐)使液面上升至56毫升,摇动使食盐溶解.静止待下层水清澈透明时,记录分出油脂的毫升数.按下式计算乳化液的浓度:
析出油脂的毫升数
浓度 = ----------------------------------- × 100%
50毫升
4. 运行中乳化液的维护
<1> 乳化液浓度 每天检验或根据生产情况不定期检验.
<2> 乳化液PH值 每天检查一次 , 其范围在7.5~8.0为最佳.低于7.5时补充三乙醇胺,也可以缓慢添加少量浓度低于5%的烧碱.
<3> 使用温度 30~
<4> 运行中随着水分的挥发,乳化液池液位会下降,为防止水中盐份累积,补充水时使用去离子水.
<5> 长期停产时每天开机循环一段时间, 抑制微生物繁殖.
<6> 使用过滤器或其它方法分离铝灰,可以延长由品使用寿命.
吉林市龙汇化工有限公司
服务电话 0432 ----- 6612315 13704415529 任先生
supplementary service - 附加业务,辅助业务 (0) 投诉
P:2008-01-08 20:01:33
| 广东省深圳市明盛电线辅助材料商行 |
| 深圳市明盛电线辅助材料行是一家集研发、生产、销售、技术服务于一体的综合性企业。主要生产:铜线、铝线伸线油、白腊油、防锈剂、导轴油、抗氧化剂、离型剂等电线行业化工产品。公司座落于美丽的深圳石岩湖---石岩镇,厂区环境优美,娱乐设施齐全。经过几年的努力发展,现拥有化工科研人员8人,生产员工35人.公司占地3000多平方米。 公司致力于新产品的研发与应用,致力于开发“绿色”、“环保”产品,所有出厂产品都通过SGS公司认证符合欧盟ROHS环保指令.公司销售网络遍及全国,拥有强大的专业技术力量和完善的售后服务队伍,公司始终倡导“以人为本”的管理理念,崇尚“顾客至上”的营销思想,并引进了科学的企业管理制度。秉着"质量求生存","信誉求发展",的经营理念,明盛产品一直深受国际,国内知名企业采用与好评. 服务热线:15976867376杨生、13714129692杨小姐。 |
centre - 中心;顶尖 (0) 投诉
