[同轴电缆] 同轴线汽泡问题
P:2007-08-12 18:31:53
我们公司在生产3C-2V 同轴线LDPE绝缘时,中间有汽泡现象.提高铜丝预热温度会好一些,但刚开机时浪费很大.请问各位大侠有没有好的方法杜绝.
steel-core - 钢芯 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:03:59
是导体与绝缘之间还是在绝缘内部有气孔啊?
是否导体表面不够干燥、清洁
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2007-08-13 09:13:35
请问是实芯还是发泡的啊?
如果是实芯的:
关于实芯线铜丝表面有气泡,是我们做芯线时最常见的问题,其解决方法主要是:
1、铜丝导体工频预热,温度控制在100~120度左右,这点很重要。
2、生产车速太快,绝缘冷却不够。
3、前节温水槽水温不够,一般控制在60~70度。
4、实芯线内结皮一般不用,后面冷水槽冷却可以不用,靠空气冷却试试看。
5、同绝缘材料没有直接关系,但用1C7A做实心线的衰减偏大,因为介质损耗角偏大。
6.控制机身温度一般不超过200度,机头温度180--190度。
7.采用温水冷却水度75度。
造成气泡的主要原因是用冷水冷却后,绝缘冷却收缩,而此时导体温度仍在180度左右,因此引起气泡。
flange thickness - (线盘)侧板厚度 (0) 投诉
P:2007-08-13 11:18:49
导体是否有水分,或导体表面有毛刺。
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2007-08-13 13:24:22
预热温度没有调好
uniform color - 颜色均匀 (0) 投诉
P:2007-08-14 15:22:44
太專業了,搞不懂呀
thermal shrinkage - 热收缩,温差收缩 (0) 投诉
P:2007-09-11 18:54:42
全面,学习中
有没有发泡的啊?
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:34:35
同意三楼意见,不仅实心电缆是这个原理,物理发泡电缆也是这样
但物理发泡还跟发泡大小有关系,泡孔太大容易形成绝缘内气孔。
回答楼主所问的问题:
1、如果开机有气孔是预热器温度、加工速度或是是水槽温度造成的气孔,这个比较好解决,相应调整就可以解决
2、如果是发泡度过大,可能是模间距过大或模具不合适,或气体和料没有充分混合,这些情况都需要停机调整,比较废料。
3、我觉得这个是比较好的办法,如果你的气孔不是很大,而且客户对气孔没有要求,那就不用管它了,因为比较小的气孔不会形成很严重的回波问题。
我有一个问题向请教一下大家:我们在用1C7A做同轴电缆的胶层使用,大家知道胶层很薄,不知道它对电缆的高频衰减会影响多大,你们用的是什么材料做胶层。哪种材料比较好呢?
overhead pay-off-rack - 越端放线架 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:05:15
我们也是用的1C7A,配EAA用
胶还是涂薄点的好,厚了粘附力偏大
这么薄的胶应该影响不大吧
shf - super high frequency超高频 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:41:25
同伊狼兄的观点,同时内薄层不能太厚,否则也容易产生气泡
carriage speeds range - 绞笼转速范围 (0) 投诉
P:2007-12-10 20:26:30
IC7A配适当的共聚物    胶层厚度对衰减的影响不算最主要的
loose running - 空转 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:31:05
绝缘层出气孔
1.可提高预热温度,降低与模口温差.
2.升第一节水槽温度.
3升高螺杆第一个加热区.的温度.便于逆向排气体.;增大料的颗粒.
4.提高电容.
5.烘料,或增加低密度.比例.
我遇到过多次
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2008-01-22 09:09:22
导体附近的,只有声高预热温度一条路,但太高容易引起发跑偏心
holiday test - 火花检验 (0) 投诉
P:2008-07-22 10:05:20
LZ,你是哪个工厂的,我们现在需要购买3C/2V同轴线,但是还没有找到合适的供应商,因为量确实太大了。
cable shop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2008-07-22 22:04:58
red279988:
如果你要采购3C-2V同轴线,可联系我。我们公司在业内还是比较有名的。
responsivity - 光电灵敏度;响应性 (0) 投诉
23
