首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] ZR-TKFFP电缆
P:2015-01-12 19:14:41
ZR-TKFFP电缆
ZR-TKFFP电缆
适用范围:
本产品适用于高层建筑、石油、化工、发电、冶金、地铁等场合,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀性气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输及高温环境中的信号检测;产品具有较高的耐火能力,经受火焰直接燃烧的情况下,在一定的时间内不发生短路和断路故障;因此在火灾发生时,有利于灭火及减少损失;适用于各种火灾危险性较大、消防安全重要性较高的场所。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
产品名称及适用范围:
ZR-TKFFP-铜芯氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温防火控制电缆,敷设在室内,有强电磁干扰的固定场合。
电缆结构:
 1)导体:裸圆铜线(如需镀锡铜线请单独标注);
2)耐火层:云母带;
3)绝缘:F46氟塑料200℃;
4)屏蔽:铜丝编织屏蔽(如需镀锡铜线请单独标注);
5)护套:F46氟塑料200℃;
电缆相关技术参数:
型     号
导体结构(根 / 直径 mm)
20 ℃ 时导体最大直流电阻(Ω /km )
70℃时最小绝缘电阻/(MΩ•km)
实验电压/V(5min)
耐火特性
ZR-TKFFP
1/1.13
3000
符合GB12666.6标准
使用特性
  1)额定电压U0/U: 450/750V。
  2)导体长期工作温度:-40~200℃。
3)电缆敷设温度不低于:固定敷设:-60℃ 非固定敷设-20℃。
4)电缆的推荐允许弯曲半径如下:无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,不低于电缆外径的6倍。
其它产品: 特种电缆,行车电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。
安徽万邦特种电缆有限公司
联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
              13955098145
网址:http://www.--anhdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
tracking resistance test method - 耐电痕试验方法 (0) 投诉
P:2015-01-15 13:42:43
麻烦你专业点,表中1/1.13规格11欧从何说起,GB12666又是怎回事?
starlan - 星形网(以太网中的) (0) 投诉
