[供应信息] NH-FFR防火耐高温电缆
P:2015-01-12 19:06:21
本产品适用于高层建筑、油田、电站、电厂、矿山、化工、矿井、地铁等要求防火条件较高的高的场合,也是应急电源、消防泵、电梯通讯信号系统的应备电缆;该产品具有阻燃耐火电缆耐火能力,在经受火焰直接燃烧情况下,在一定时间内(不小于3h)不发生短路和断路故障,确保继续供电以维持照明和传输信号,保护人员有足够的时间安全撤离,且利于灭火及减少损失。
一、生产执行标准 采用企业标准。
二、使用条件
1、交流额定电压:U。/U(V系列:600/1000V,K系列:450/750V,B系列:450/750V)。
2、电缆最高长期工作温度
(1)、阻烯聚氟乙烯绝缘及护套:70℃和105℃两种;交联聚乙烯绝缘:90℃;
(2)、氟塑料绝缘和护套:220℃和260℃两种;氟塑料绝缘和105℃阻燃聚氟乙烯护套:90℃和125℃两种。
(3)、低卤低烟阻燃PVC绝缘和护套:70℃;无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套:90℃和125℃两种。
3、最低环境温度:
(1)、阻燃聚氯乙烯绝缘和护套:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃;
(2)、氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃;
4、电缆安全敷设温度不应低于0℃。
5、耐火特性:
符合IEC331规定 符合GB12666.6规定
火焰温度 750℃ 火焰温度 950℃-1000℃ 火焰温度 750℃-800℃
燃烧时间 3h 燃烧时间90min 燃烧时间90min
冷却时间 21h 附加电压 额定电压 附加电压 额定电压
附加电压 额定电压 附加电流 3A 附加电流 3A
附加电流 3A A类 B类 6、敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装、编织屏蔽电缆应不小于电缆外径的6倍;
钢带铠装电缆应不小于电缆外径的12倍;
氟塑料绝缘和护套材料电缆应不小于电缆外径的8倍。
三、型号、名称如表1 型号 名称 备注 NH-VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 还生产NH-YJV22、
NH-KYJV、NH-KYJV22NH-YJV.NH-KYNP.NH-KYVPR等耐用火电缆。 NH-VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电缆火力电缆 NH-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 NH-KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 NH-BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚耐火电缆(电线) NH-BVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆(电线) 0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆
产品标准
本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。
适用范围
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。
使用特性
·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。
·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃.
·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度
PVC:导体截面≤300mm2-160℃
导体截面>300mm2-140℃
·电缆的弯曲半径:多芯电缆不小于电缆外径15倍,单芯电缆不小于电缆外径20倍。
执行标准:Q/VAHS 21-2006
氟塑料绝缘及护套耐火控制电缆用途
本产品具有耐高温、低温、耐酸碱、耐油、耐老化、高阻燃等特点,同时具有较高的阻燃、防火的能力,经受火焰直接燃烧的情况下,在一定时间内不发生短路和断路故障,保障系统安全运行,有利于灭火和减少损失。适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路、电气仪表连接和自动化系统的信号传输。
氟塑料绝缘及护套耐火控制电缆使用特性
(1) 使用温度-60~+200℃
(2) 允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍,铜带屏蔽及铠装电缆不小于电缆外径的12倍。
产品型号及名称
型号
名称
NH-KHFF
氟塑料绝缘氟塑料护套耐火控制电缆
NH-KHFFP
氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆
NH-KHFFP2
氟塑料绝缘氟塑料护套铜带屏蔽耐火控制电缆
NH-KHFF22
氟塑料绝缘氟塑料护套钢带铠装耐火控制电缆
NH-KHFFP22
氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐火控制电缆
NH-KHFFR
氟塑料绝缘氟塑料护套耐火软控制电缆
NH-KHFFRP
氟塑料绝缘氟塑料护套编织屏蔽耐火软控制电缆
NHVV电缆、NHVVR电缆、NHVVP电缆、NHVV22电缆、NHVVR22电缆、NHYJV、NHYJVR、NHYJV22、NHFF电缆、NHFFR电缆、NHFFRP电缆、NHKFF电缆
电缆的型号Type of cable:NHVV、NHVVR、NHVVP、NHVV22、NHVVR22、NHYJV、NHYJVR、NHYJV22、NHFF、NHFFR、NHFFRP、NHKFF、NHKFFR、NHKFFP、NHKFFRP、NHKFF46P、NHKVV、NHKVVP、NHKVVR、NHKVVRP、NHJVV、NHJVVP、NHJVVR、NHJVVRP、NHKVVP2、NHKVVP22、NHKVVP2/22、NHBV、NHBVR、NHBVS、NHRV、NHRVS、NHRVV、NHRVVP、NHFFP、NHVV29、NHYJV29、NHVV32、NHYJV32、NHKGG、NHGG、NHYGG、NHYGC、NHJGG、NHHGG、NHKGGR、NHGGR、NHYGGR、NHYGCR、NHJGGR、NHHGGR、NHKGGP、NHGGP、NHYGGP、NHYGCP、NHJGGP、NHHGGP、NHKGGP2、NHGGP2、NHYGGP2、NHYGCP2、NHJGGP2、NHHGGP2、NHKGGRP、NHGGRP、NHYGGRP、NHYGCRP、NHJGGRP、NHHGGRP、NHKGGRP2、NHGGRP2、NHYGGRP2、NHYGCRP2、NHJGGRP2、NHHGGRP2、NHKFG、NHYFG、NHYGF、NHKGF、NHKFV、NHDJFG、NHJFG、NHJGF、NHKFGR、NHYFGR、NHYGFR、NHKGFR、NHKFVR、NHDJFGR、NHJFGR、NHJGFR、NHKFGP、NHYFGP、NHYGFP、NHKGFP、NHKFVP、NHDJFGP、NHJFGP、NHJGFP、NHKFG22、NHYFG22、NHYGF22、NHKGF22、NHKFV22、NHDJFG22、NHJFG22、NHJGF22、NHKFGRP、NHYFGRP、NHYGFRP、NHKGFRP、NHKFVRP、NHDJFGRP、NHJFGRP、NHJGFRP、NHKFGP2、NHYFGP2、NHYGFP2、NHKGFP2、NHKFVP2、NHDJFGP2、NHJFGP2、NHJGFP2、NHKFGR22、NHYFGR22、NHYGFR22、NHKGFR22、NHKFVR22、NHDJFGR22、NHJFGR22、NHJGFR22、NHKVV29、NHKVVPR、NHKVV22P、NHKVVPR22、NHKGGPR、NHGGPR、NHYGGPR、NHYGCPR、NHJGGPR、NHHGGPR、NHDJYVPR、NHDJYPVPR、NHDJYPVR、NHDJYP2V、NHDJYP2VP2R、NHDJVP2VR、NHDJVPVPR、NHDJYPVP22、NHDJYPV22、NHDJYPVP2、NHDJYVRP、NHDJYPVRP、NHDJFPGP、NHDJFPFP、NHDJGPGP、NHDJFGPR、NHDJGGRP、NHDJF46GRP、NHDJFP2GP2、NHDJFPGPR、NHDJFGP2、NHDJFFRP、NHDJFPVP、NHDJFPVPR、NHDJFP2VP2R、NHJYVPR、NHJYPVPR、NHJYPVR、NHJYP2V、NHJYP2VP2R、NHJVP2VR、NHJVPVPR、NHJYPVP22、NHJYPV22、NHJYPVP2、NHJYVRP、NHJYPVRP、NHJFPGP、NHJFPFP、NHJGPGP、NHJFGPR、NHJGGRP、NHJF46GRP、NHJFP2GP2、NHJFPGPR、NHJFGP2、NHJFFRP、NHJFPVP、NHJFPVPR、NHJFP2VP2R、NHIJYVPR、NHIJYPVPR、NHIJYPVR、NHIJYP2V、NHIJYP2VP2R、NHIJVP2VR、NHIJVPVPR、NHIJYPVP22、NHIJYPV22、NHIJYPVP2、NHIJYVRP、NHIJYPVRP、NHIJFPGP、NHIJFPFP、NHIJGPGP、NHIJFGPR、NHIJGGRP、NHIJF46GRP、NHIJFP2GP2、NHIJFPGPR、NHIJFGP2、NHIJFFRP、NHIJFPVP、NHIJFPVPR、NHIJFP2VP2R、ZRNFF、ZRNFFR、ZRNFFRP、ZRNKFF、ZRNKFFR、ZRNKFFP、ZRNKFFRP、ZRNKFF46P、ZRNKVV、ZRNKVVP、ZRNKVVR、ZRNKVVRP、ZRNJVV、ZRNJVVP、ZRNJVVR、ZRNJVVRP、ZRNKVVP2、ZRNKVVP22、ZRNKVVP2/22、ZRNVV、ZRNVVR、ZRNVVP、ZRNVV22、ZRNVVR22、ZRNYJV、ZRNYJVR、ZRNYJV22、、ZNFF、ZNFFR、ZNFFRP、ZNKFF、ZNKFFR、ZNKFFP、ZNKFFRP、ZNKFF46P、ZNKVV、ZNKVVP、ZNKVVR、ZNKVVRP、ZNJVV、ZNJVVP、ZNJVVR、ZNJVVRP、ZNKVVP2、ZNKVVP22、ZNKVVP2/22、ZNVV、ZNVVR、ZNVVP、ZNVV22、ZNVVR22、ZNYJV、ZNYJVR、ZNYJV22、NHDJYP3VP3、NHDJYPLVR、NHDJYPLVPL、NHDJYP3VR、NHDJYP1VR、NHJYP3VP3、NHJYPLVR、NHJYPLVPL、NHJYP3VR、NHJYP1VR、NHKVVP-IA、NHKVVRP-IA、NH-DJYPVP-IA、NH-BV、NH-BVR、NH-BV105、ZRNH-BVVB、NH-RV、NH-RVV、NH-BVR105、NH-RV105、NH-KHF4RP2、NH-KVV、NH-BVVB、NH-KVVR、NH-KVVP、NH-KVVRP2/22、NH-KVVRP、NH-KVV22、NH-KVVP22、NH-KVVP2/22、NH-KFF、NH-KFFR、NH-KFFP、NH-KFFRP、NH-KHF4RPV、NH-YGVF、NH-YFGP、ZRN-JYP2VRP2/22、NH-KFF22、ZRN-KVVP、NH-YFG、ZRN-DJYPVRP、NH-KFFP22、NH-KFFP2、NH192-KFFP、NH192-KFFRP、NH-RVS、NH-KVVRP2/22、NH-DJYPVP、NH-DJYP2VP2、NH-DJYPVRP、NH-DJYPVP22、NH-DJYP2VP2/22、NH-DJFPFP、NH-DJFP2FP2、NH-JYPVP、ZRH-DJYPVRP22、NH-DJGPGP、NH-JYP3VP3、NH-DJYPVR、NH-DJYVP、NH-JYPVR、NH-JYVP、NH-JYP2VP2、NH-JYP2V、NH-VV、NH-VVR、NH-VVRP、NH-YJV、ZRNH-YJVR、NH-VV22、NH-VVR22、NH-YJV22、NH-YJVR22、NH-KYJV、NH-KYJVP、NH-KYJV22、NH-KYJVR、NH-KCP、NH-KX-VVR、NH-SCR、NH-KC-VVP、NH-KC-GS-VVRP、NH-KXVVP、NH-KX-HA-FFP、NH-SC-GB-VVP、NH-EXR、NH-KGG、NH-KHF46RP、NH-YGC、NH-YGG、NH-KGGP、NH-YGCP、NH-KGGP22、NH-KVV32、NH-VV32、NH-YJV32、NH-VV23、NH-YJV23、NH-KJYVP、NH-KJYV、NH-KVVP32、NH-JVVP、NH-KJVVP、NH-RVS、NH-RVVS、NH-KFGP、NH-KVVPR、NH-KVVP22R、NH-KVV22PR、NH-JYP2VR、NH-IJYPVP、NH-IKVVP、NH-FFP、NH-VVR22、ZBN-KVVP、ZBN-KVVRP、ZBN-DJYPVP、ZBN-DJYPVR、ZBN-KVV22、ZBN-RVS、NH-DJGVP32、NH-DJGVP、NH-YFG-0.6/1、NH-KFGP、NH-KVVPR、NH-KFFP2R、NH-KVV22P、NH-KVVP2R、NH-KVV29、NH-KYJVPR、NH-KGGRP、NH-YGCRP、NH-KFVP、NH-KFVRP、NH-KFV、NH-KFV22、NH-KFVP22、NH-KF46VP、NH-KVVP-450/750V、NH-KFVR、ZN-KVVP、ZN-KFFP、ZN-KVVRP、ZN-DJYPVP、ZN-VVR、ZN-YJV、ZN-VV、IN-KVVP、IN-KVV、IN-KVVRP、NH-IA-KVVRP、NH-IA-DJYPVP、IA-NH-KVVRP等
其它产品: 特种电缆,行车电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。
安徽万邦特种电缆有限公司
联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
13955098145
网址:http://www.--anhdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
