首页 > 柔性线缆
[电梯电缆] 电梯扁电缆 TVVBPG
P:2015-01-12 19:02:49
产品结构
导线: 导体符合GB/T3956第5种或第6种,符合DIN VDE0295和IEC 228标准的绞合铜导体
绝缘: PVC/D型聚氯乙烯绝缘
颜色代码: 绝缘线芯颜色表示,5芯以上符合GB5023.18-4.2数字识别
芯线结构: 绝缘芯线绞合后,分组顺序排列
屏蔽: 钢网编织屏蔽
护套: PVC/ST5耐寒专用护套,黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
应用标准:GB5023.6、NE50214
特性与符合性
特性:优良的耐曲挠性
良好耐油性、耐寒性、耐潮性
优良的耐磨性、承受较大的机械应力
优异的搞电磁干扰能力
技术参数
额定电压: Uo/U300/500V
测试电压: 绝缘厚度≤0.6以下的:1500V,成品测试:2000V
最小弯曲半径
移动安装: 电缆敷设安装允许弯曲半径不应小于电缆小边的6倍
使用温度范围: -15至+70℃
抗拉力强度: GB5023.2-3.6符合规定要求
静态曲挠试验: 符合GB5023.2的3.5规定要求
阻燃测试: 通过GB/T18380.1,GB5023.6试验、符合VDE0472 804部分B类试验和IE332-1
产品应用
适用电梯内部作随行悬挂、自由悬挂长度不超过80米及移动的速度不超过4米/秒有屏蔽抗干扰要求的电缆
其它产品: 特种电缆,行车电缆,低烟无卤电缆,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,信号电缆,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。
安徽万邦特种电缆有限公司
联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
13955098145
网址:http://www.--anhdl.com
邮箱:hwtzdl@126.com
integrated catalyst - 综合催化剂,综合催化器 (0) 投诉
