[中高压力缆] 新一代小尺寸高压电缆
P:2015-01-12 16:22:33
安徽远洋仪表电缆报价厂家:新一代小尺寸高压电缆。新一代的高压电缆RADOX?公司研制的具有小SUHNER HUBER +小尺寸,重量和极高耐各种化学物质的影响,机械和电气负载。电缆RADOX TENUIS??和RADOX TW - EN 50306 600V 300V制造采用新的绝缘辐射缝材料。
制定新的SUHNER HUBER +旧电缆,满足消费者,利用自己多年的经验,设计和制造领域,用于电缆的铁路运输。RADOX轻型电缆TENUIS??和RADOX TW - EN 50306 600V 300V不同薄壁绝缘和耐极端载荷仅影响。
由于数量增加电气设备安装在列车数量增加需要的电缆。今天所有列车可以安装40至80公里每100米电缆组成。因此,使用电缆和体重问题的自由空间是关键因素。垫片因此,需求上升,电缆尽可能薄,轻,但高压电缆符合消防安全的要求出示。
新的高压电缆RADOX TENUIS??和RADOX TW - EN 50306 600V 300V直接回应高压电缆市场需求。轻松自如和细电缆绝缘专业创建HUBER + SUHNER辐射缝合材料称为RADOX?和EI 306壳公司拥有专利材料RADOX?EM 104。
HUBER + SUHNER众所周知固有聚合物辐射缝材料,用于生产RADOX电缆和绝缘壳。材料具有很高的耐机械和电力负荷影响的化学物质。即使没有熔化材料温度极高,并保留原始尺寸在出现温和短路。电缆也能够承受极端温度低。
该材料只提供最高性能RADOX新电缆运行特性TENUIS??和TW - RADOX 600V 300V 50306 EN。通过不同结构的薄壁壳体和绝缘电缆,占据很小的空间体积,从而有助于降低总重量。高强度新型电缆惊人地高可靠性和寿命,更保证了最低成本在整个使用期。符合要求的新电缆部分严格环境标准所规定50306 EN和所有现有需求,由消防安全标准DIN、EN 45545 5510 - 2 - 2和NFPA 130 NFF 16 - 101。
除了惊人持久,电缆结构不同,消费者评价更多优点:他们可以使用一个系列电缆、服务国家需求不同部分并使用新的安全防火电缆在众多领域。通过新结构加快和便利,缩短电缆端修整时间和成本在高压电缆施工和安装。
one-hundred-fiber cable - 100芯光缆 (0) 投诉
