首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套线绝缘线芯颜色区分
P:2007-08-12 16:52:32
最近看了一下JB/T8735.1 线芯颜色3-5芯为黄/绿 浅蓝色 棕色 黑或棕
但在GB/T 5013.1中线芯分色为 绿/黄 浅蓝色 棕色 黑或棕
是否是两个标准有意把地线芯颜色分开呢?
还有个问题就是,在算护套厚度.
在GB 5013上 245 IEC 57 (YZW) 0.75-2.5截面 芯数为2-5芯护套的算法 t=D*0.085+0.45 这里的t为护厚,D为成缆外径.
同时在245 IEC 66 (YCW)规定小于6平方的护套厚度的算法 t=D*0.13+0.74 大于6平方的 t=D*0.11+1.8
在这里我想问其它如YC、YZ、YH的护套算法,同时绝缘厚度的算法有没有公式呢?请高手指教谢谢!
constraining pallet - 篮筐式存线器 (0) 投诉
P:2007-10-20 16:31:29
地线的颜色为黄注绿,一种颜色覆盖不得小于30%或大于70%的线芯表面,另一种颜色必须覆盖线芯的其余表面。
YZW与YZ的外经,厚度是一样的。另外国标中好像没有YC的线吧。YZ与YZW的区别在于YZ是用于室内,而YZW是用于室外,且外被胶料使用的橡胶类型不一样。
绝缘厚度的平均值应不小于产品标准(GB5013.8 GB5013.4)的表格中列出的每种型号或规格电缆的规定值。
但是,任意一点的厚度可小于规定值,只要不小于规定值的90%-0.1mm。比如0.6的标准绝缘厚度,那么,任意一点最小厚度=0.6*0.9-0.1=0.44
