首页 > 求购信息
[采购咨询] UL认证材料咨询
P:2015-01-10 12:56:10
有关于符合UL认证性能要求材料 有适合的材料牌号的请大虾指点并说明厂家 谢谢!XLPE 1. 长期使用温度为150℃,老化前伸长率大于300%,抗张强度大于14MPa;
XLPVC 1. 长期使用温度为200℃,老化前伸长率大于250%,抗张强度大于8.4MPa;
硅胶(普通)1. 长期使用温度为105℃,老化前伸长率大于150%,抗张强度大于10.3MPa;
2. 老化温度180℃,168小时后,伸长率保留率大于80%,抗张强度保留率大于80%;
3. 耐压测试,厚度为0.23mm,可通过交流2kV/1min的浸水耐压测试。
阻燃要求通过VW-1垂直燃烧试验。XLPVC 1. 长期使用温度为200℃,老化前伸长率大于250%,抗张强度大于8.4MPa;
2. 老化温度210℃,60天后,伸长率保留率大于25%,抗张强度保留率大于60%;
3. 耐压测试,厚度为1.0mm,可通过交流21KV/1min的浸水耐压测试。
阻燃要求通过VW-1垂直燃烧试验。 硅胶(高压) 1. 长期使用温度为200℃,老化前伸长率大于250%,抗张强度大于8.4MPa;2. 老化温度210℃,60天后,伸长率保留率大于25%,抗张强度保留率大于60%;
3. 耐压测试,厚度为0.40mm,可通过交流2KV/1min的浸水耐压测试。
阻燃要求通过VW-1垂直燃烧试验。硅胶(普通)1. 长期使用温度为105℃,老化前伸长率大于150%,抗张强度大于10.3MPa;
2. 老化温度136℃,168小时后,伸长率保留率大于45%,抗张强度保留率大于70%;
阻燃要求通过VW-1垂直燃烧试验。[tenyoe 在 2015-1-10 13:01:55 编辑过]
[tenyoe 在 2015-1-10 13:04:06 编辑过]
BPO - British Post Office英国邮电局 (0) 投诉
