[问题求助] 发泡与烧结的区别
P:2015-01-09 22:57:58
本人是新手,刚开始接触射频同轴电缆,在论坛里经常看到发泡这个名字,请问高手们发泡是什么工艺???还有烧结跟发泡有什么区别??谢谢
reeling unit - 收线装置 (0) 投诉
P:2015-01-10 08:41:49
发泡和烧结从加工工艺(设备、原材料)都有不同,发泡有物理和化学发泡两种,采用螺杆热熔挤出,一般物理发泡发泡度要高(50%-80%),这样对于电缆的电气性能有很大提高,特别是高频低损耗电缆!常用的发泡线是PE发泡比较多,但是也有做FEP发泡(较少且技术要求更高;烧结主要针对于PTFE材质的电缆,PTFE的物料特性决定其只能采用胚料冷推然后烧结定型,有时有的厂家为了提高电气性能就将烧结温度降低使其烧到半生状态,类似于发泡的效果。
limingxing 奖励 30 金币,.1 声望,于 2015-1-13 15:54:52 原因:积极应助,解答详尽。
drying and impregnation - 干燥浸渍,干燥浸油 (0) 投诉
P:2015-01-10 09:06:39
感谢你的解释,谢谢
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
P:2015-01-10 09:38:01
路过,又学习了
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
P:2015-01-10 10:27:34
路过,学习了
triallyl-cyanurate - 三烯丙基氰尿 (0) 投诉
P:2015-01-10 11:36:44
数据电缆还真是没大经验,学习了,谢谢2楼分享!
telecom cable armoured with coated steel tape - 涂层钢带铠装通信电缆 (0) 投诉
P:2015-01-10 11:48:13
相互学历!
cross welding - 交叉焊接 (0) 投诉
P:2015-01-10 19:43:22
分析的很好
fatigue test - 疲劳试验 (0) 投诉
P:2015-01-12 16:29:52
赞一个!
drum twisting assembling machine - 盘绞式绞缆机 (0) 投诉
P:2015-01-12 20:14:00
归根到底是使用材料特性的不同   生产方式的不同
wool-fat - degrass (0) 投诉
P:2015-01-13 08:36:14
发泡比较了解,烧结很少接触。
trifurcating box - 三芯分支盒,三芯分支接头盒(安装在三芯电缆上) (0) 投诉
P:2015-01-14 11:55:25
学习了 谢谢二楼的详解
coiling diameter - 卷绕直径,缠绕直径 (0) 投诉
P:2015-01-16 10:16:57
PTFE是怎样的材料?
也是用普通挤出机挤出吗?
EMTP - electro-magnetic transient procedure电磁暂态程序 (0) 投诉
