[实验仪器] 可程式(交变)恒温恒湿试验箱
P:2015-01-09 16:11:13
YN41011 可程式(交变)恒温恒湿试验箱
产品介绍:
高低温试验箱可以用来考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,军工,研位,等单位。采用原装进口微电脑大型液晶LCD(320*240 dots)中英文显示控制系统。无限次重复循环测试,每段时间最大设定99Hrs 59Mins,程式设定容量最大为 120 组: 100 段: 999 循环 ,采智慧型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出, 可规划LCD显示幕Back Linght 之开启时间,延长Back Light之 使用寿命。具程式修正、清除、预约启动、停电记忆等功能。升温、降温、加湿、除湿之所有元件,完全由微电脑自动控制,系统个别完全独立。箱体结构:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。配直径50mm的测试孔可供外接测试电源线或信号线使用。
标准:
·GB 2423.1—2001
·GB 2423.2--2001等
技术参数:
·工作室尺寸:(客户选择)
| 工作容积 | 工作尺寸 |
| 100L | 400×500×500 |
| 150L | 500×600×500 |
| 225L | 500×600×750 |
| 500L | 700×800×900 |
| 800L | 800×1000×1000 |
| 1000L | 1000×1000×1000 |
| 1300L | 1000×1000×1300 |
·性能参数:
| 性 能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | |
| 温度范围 | -20 ℃ ~150 ℃ ,-40 ℃ ~150 ℃ ,-60 ℃ ~150 ℃ | ||
| 湿度范围 | 20%-98%R.H | ||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
| 湿度均匀度 | ±3%R.H | ||
| 湿度波动度 | ±1%R.H | ||
| 升温速率 | ≥ 2.5°C/min | ||
| 降温速率 | 0.7 ~1°C/min | ||
| 材 料 | 内体材料 | SUS304 光亮不锈钢板 | |
| 外壳材料 | SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | ||
| 绝缘材料 | 超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||
| 调 节 器 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | |
| 制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | ||
| 制冷剂 | R23/ R404A (环保型) | ||
| 冷凝方式 | 风冷 | ||
| 加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | ||
| 加湿器 | 不锈钢加湿筒 | ||
| 鼓风机 | 离心风机 | ||
| 气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||
| 控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 | |
| 运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||
| 程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序最大 999 (段) | ||
| 设定指标范围 | 温度:-100℃ +300℃ 湿度:99.9%R.H | ||
| 分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%R.H | ||
| 输入 | PT100铂金电阻 | ||
| 控制方式 | PID控制 | ||
| 附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||
| 供 水 | 供水方式 | 循环供水 | |
| 供水箱 | 内置手提式(30Kg容量) | ||
| 水质 | 电阻率>500 MΩ. | ||
| 标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔60mm(位于左边)1个;样品架2层;箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | ||
| 安全装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,超压,过载,缺水,缺相等保护 | ||
苏州宇诺仪器有限公司
0512-82256088-8017
谢,18761969183
sales@ulux.cn,QQ:1187404029
FWWMR - fire-,water-,weather-,mildew- resistant耐火、耐水、耐气候、耐霉 (0) 投诉
P:2016-07-07 11:23:16
苏州宇诺仪器有限公司是一个致力于电线电缆行业质检仪器设备的研发、生产、销售、服务的专业公司。公司的核心产品包括:电性能测试、燃烧测试、机械性能测试、温湿度环境可靠性测试等5大系列,100多个品种。
提供可靠的质检仪器设备帮助电线电缆生产商在研发、生产、品质控制方面取得进步。
产品符合UL、CSA、VDE、CCC、GB、ASTM、JIS、ISO、BS、SATRA、CIE、ANSI、EN、DIN等试验标准。
燃烧测试设备:成束电线电缆燃烧试验机,烟密度试验机,卤酸气体释出装置,耐火特性试验,汽车内饰材料燃烧试验机、煤矿用电缆负载燃烧试验机、酒精喷灯燃烧试验机、产烟毒性试验装置、单根电线电缆垂直燃烧试验机、VW-1燃烧试验机,塑料水平垂直燃烧试验机等。
机械性能测试:拉力试验机、线材扭转+卷绕试验机、电缆曲饶(二、三轮)试验机、伸长率试验机、弯曲试验机、切片机、刨片机、跌落机、电线电缆耐刮磨试验机以及各种测试台
环境测试设备:恒温恒湿试验机、耐臭氧老化试验机、氙灯耐气候试验箱、冷挠试验机、恒温水箱、比重计,热稳定性试验机、耐环境应力开裂试验、机盐雾试验机、真空箱、各种老化箱、烤箱等。
电性能测试;导体电阻测试机、高压测试台、电桥,电桥夹具,耐压测试仪,泄漏电流测试仪,绝缘电阻测量仪等
塑胶类检测设备:熔融指数测定仪、加硫成型试验机、比重计、低温脆化试验机、硬度计、厚度计等等。
为了保证高品质,我公司具有全套的生产设备,从板金到高温静电烤漆全部流程均为自主设计、开发到生产。不断充分吸收众多国内外著名仪器优点的基础上,推陈出新、精益求精,已成为国内极具有生产规模和开发能力的实业公司之一。我司采用PRO\E、CAD等先进的研发手段实现电脑建模,实体模拟后再生产,不断创新。
并为客户规化实验室、提供专业的试验设备、培训专业实验室人才以及提供最为完善的实验室解决方案。
以“诚信、品质、服务、高效”为宗旨,以高科技为手段,以强大的研发实力、配套齐全的产品系列和不断完善的成套服务体系赢得市场和国内外广大客户的认同,成为国内检测行业领先的著名品牌。
ACA - American Communication Association美国通信协会 (0) 投诉
