首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于线材端子选型问题
P:2015-01-09 14:22:25
1.  通常我们所说的标准线线材(如6类标准网线)如何确认是否符合标准?
<div>a  所谓标准线是否指线材必须通过UL,IEC或都其它GB等认证通过才算标准线?</div><div>b. 标准线是否线上必须要印UL等标准印字(如印: UL2725 E252211*等)? 因现在线材市场较混乱,未按UL要求印字的线材是否可以直接判定为非标线?</div><div>c. 即使生产厂商是按某类线材标准生产(如UL2725),但无未通过相关认证取得认证号。而这些线可能使用功能上可以使用,但对于可靠性方面很难做出决则,必须能这过网络综合测试才能确认结果。比如一般 网络线材需要测试它的特性阻抗、插损、回损、串扰、时延等关键参数(这些参数一般小规模工厂是测不了的,而且测试成本较高,只有经过专业测试设备才能测试)因此对于此类线材厂商未通过认证,当然它的成本也会偏低些,但对于品质风险无法预测?如何来管理控制?</div><div>2.线材端子材质问题:</div><div> 通常弹片端子(母端子)一般使用磷铜以上材质,是否有行业等 标准规定?</div><div>
   接触件选材时应以性能要求为依据, 从弹性极限 弹性模量, 强度 ,延伸率 ,疲劳强度, 成型性, 导电性, 耐蝕性, 耐热性 ;表面质量, 尺寸偏差和可焊性等方面进行综合考虑 。为防止插针插拔时弯曲损伤, 插针应选用具有较高机械强度的材料为保证插孔插合时接触可靠, 防止塑性变形和应力松弛, 插孔应选用具有较高弹性极限与疲劳极限和适当的弹性模量的材料。(如铍铜/磷铜等)。
      铍铜是力学 物理 化学综合性能良好的一种合金 经淬火时效处理后, 具有较高的强度, 弹性,耐磨性 耐疲劳性和耐蚀性 同时, 铍铜还具有较高的导电性 ,导热性 ,耐寒性和无磁性, 碰击时无火花, 易于焊接和钎焊, 在大气、淡水和海水中耐腐蝕性极好 鉴于铍铜具有比一般青铜和黄铜更高的强度水平和良好的综合性能, 能满足电连接器弹性接触件设计选材的一系列要求, 故它是制作高可靠电连接器弹性接触件的首选材料 。
      磷铜,锡磷青铜是一种合金铜,具有良好的导电性能,不易发热、确保安全同时具备很强的抗疲劳性。   锡磷青铜的插孔簧片硬连线电气结构,无铆钉连接或无摩擦触点,可保证接触良好,弹力好,拨插平稳。
项目
命名
化学名称
颜色
成份
价格
电气特性
机械特性
环境特性
导电性
导热性
可焊性
弹性
加工
其它
腐蚀性
铜
Copper
Cu
红色
很高
很高
极好
软,易弯曲
耐腐蚀
黄铜
Brass
CuZn
呈黄色
铜和锌,60~95%铜
一般
可接受
良好
良好
很好加工
锡青铜
Phosphor Bronze
CuSn
呈红色
铜和锡合金
比黄铜贵1.4倍
比黄铜较差
黄铜与铍青铜之间
对应力腐蚀不敏感
铍青铜
Beryllium Copper
CuBe
呈黄色
比黄铜贵5倍
最佳
疲劳强度,耐磨损
耐腐蚀
</div>
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
