首页 > 特种电缆
[发热电缆] 郑州油桶硅橡胶电加热带
P:2015-01-09 11:55:06
郑州油桶硅橡胶电加热带
时间:2015-01-07 10:40:53  来源:www.--sldianlan.com  作者:升龙
  郑州油桶硅橡胶电加热带
  硅橡胶油桶加热带,该产品主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。通过加热使桶内的液体、凝固物容易取出,如桶内的粘接剂、油脂、柏油、油漆、石蜡、油和各种树脂原料,通过桶体加热,使其粘度下降均匀,减轻泵的功力。因此,不受季节影响,可常年使用。
  在加热器表面安装传感器,通过温度调节直接控制温度。
  产品规格
  品名油桶加热带油桶加热带油桶加热带油桶加热器油桶加热器
  桶 容 量200公升200公升20公升200公升200公升
  尺寸250×1740125×1740200×860250×1800
  加热方式桶外加热桶外加热桶外加热桶外加热桶内加热
  电压功率220V/2KW220V/1.0KW220V/1KW220V/3KW220V/3KW
  温度调节30-150℃30-150℃30-150℃50-300℃不可调温
  备注 外加保温层
  用途:桶体加热器通过加热油桶表面使桶内的液体、凝固物的浓度、粘度均匀下降,使其容易取出。并且不受季节影响。
  特点:在加热器表面装有感温器,通过温度调节直接控制温度高低(一般30-150度)。适用于200升标准油桶的加热与保温,也可用于其他桶体的加热与阀门的保温   使用方法:产品两头分别有挂钩和弹簧如产品图所示对应挂上即可
  注意:如有其他桶体规格,可专门订做。也可根据用户需要的电压、功率、规格大小、产品形状订做生产(如:圆形、椭圆形、锥形等任何形状)。
Brabender - 布拉本德测量仪 (0) 投诉
